Всем привет. Подскажите как правильно измерить температуру двигателя? Ситуация такая Ауди 100 2.0 ААЕ. При прогреве на приборке показывает 60 градусов, включается вентилятор, температура повышается до 65 - 68 градусов, дальше не идет. Хоть по городу, хоть на холостых, по трассе чуть меньше. Вентилятор все это время работает. Глушу мотор. Делаю замеры инфокрасным термометром показывает следующее: ГБЦ 100 -110 градусов, верхний патрубок 90 - 95 градусов, нижний патрубок 80 - 85 градусов. Расширительный бачок 75 градусов. Скажите это нормальная температура или мотор уже перегревается? Признаков никаких пока не вижу, тяга хорошая, патрубки не раздувает, печка греет, не кипит. И может как то по другому можно проверить температуру? В чем может быть причина, в датчике или приборке? Заранее спасибо.
