Ауди 100 с4 не дует центр и не регулируется температура
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pavel M Tver, 20 май 2020.
  1. Pavel M Tver
    Pavel M Tver Новичок
    20 май 2020
    1
    Тверская обл.
    Нет режимов LO и HI вместо них 0.0 и 50 гр.цельсия. Не работае рециркуляция. В ноги и на стекло дует. В интернете много чего написано но так и не определился куда лезть по итогу.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.150
    #2 ser_gr72, 21 май 2020
    Cчитать ошибки.
    Зы начни рассказ сначала.
    С чего и когда это началось?
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.868
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Блок не видит показаний показаний потенциометра привода регулировкой температуры. Нужен другой привод. Или снять, разобрать, пропаять если водой не залило.
  4. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Это ты про жигули сейчас говоришь?
    mr.Anderson и knyazevpit нравится это.
  5. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    Ошибки по климе нужно считать первым делом. Для этого нужно нажать одновременно кнопку вверх на климате и рециркуляцию, блок покажет ошибки, от них и надо начинать расследование
  6. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    Далее 01 канал и нажать рециркуляцию,
  7. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    Попеременно блок выдаст коды ошибок и их сюда
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.150
    Посты набиваешь? ))
    Пропал ТС, давно.
