Всем привет. не пинайте меня сразу, форумы читал(драйв2 тоже).(левой сигналки нет) Дело в том что приехал благополучно в магазин, было все нормально, вышел, сел, завел Ауди, а она заглохла, и все следующие попытки ни к чему ни привели. В итоге домой меня притащили на тросе. Сразу же был поключен ВАСЯ ДИАГНОСТ, и никаких ошибок он не показал, по компьютерной диагностике все хорошо. Стал искать иформацию в интернете, и нашел что виной может быть иммобилайзер, и то, что его можно обойти эмулятором. Снял приборку а иммо там нет, добрые люди подсказали что дело может быть в штатной сигнализации, которая на моём авто есть, но как её отключить или обойти ни кто ни подсказал и не знает и вот я здесь прошу у вас помощи!!!!
ну если она заводится, значит искра есть и бензин тоже качает, слышна работа бензонасоса. По колёсам не стучали
так если заводится то какие проблемы? если же заводится и глохнет смотреть что пропадает и искать причину. шум работы бензонасоса и 3 бара давления в системе это разные вещи
Попробовать заводить вторым ключом. У меня один раз на А6 сломался ключ, пульт отдельно, жало отдельно. Стал заводить пассатижами, поворачивая жало в замке, машина заводилась и сразу глохла. Придвинул рядом пульт от ключа, завелась и работала нормально
