Ауди 100 с4 2,6 abc пропало давление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Viktor1381985, 11 окт 2016.
  1. Viktor1381985
    Viktor1381985 Новичок
    11 окт 2016
    1
    Доброго дня. На моем авто ауди 100 с4 мотор abc пропало давление масла, причом резко. Авто постояло ночь, и при утреннем запуске запищала масленка. Поставил манометр, давление 0. Снял фильтр, завел но масло не потекло. После перегазовки манометр показал 6. При дальнейших запусках тоже 6. на прогретый 2,2 бар. Стал грешить на клапан насоса. Разобрал этот клапан, почистил. Давление гуд. На следующее утро давление 0. Перегазовка и снова давление в норме.
    Я так понимаю что насос не держет масло. И за ночь в нем образуется воздушная пропка или все же умер насос? Подскажите пожалуйста как это решить. Заранее спасибо.
