Вообщем аудюха с4. 2.0 бенз.механический инжектор. Изначально была проблема не держала обороты хх.глохла.разобрался со всеми подсосами.заменил датчик хх.глохнуть перестала. Через какое то время заметил что обороты при нагреве падали все ниже и ниже при этом плавали в диапазоне 300-1000 оборотов. На холодную при прогреве все как надо 1100.
Да, датчик холостого хода. Стоит под дросселем (черная коробочка). На самом дросселе фишка от него с тремя контактами, брать мультиметр и проверять.
с ним все нормально должно быть, изза старого обороты вообще не держала. На разборке купил другой. проблема сразу исчезла.
Ну не плохо бы проверить. Прозвонить крайний из контактов из центальным, на ХХ режиме должен звониться. Другой крайний контакт с центральным должен звониться при тапке в пол (полная нагрузка). То что с разборки хорошо, но главное что б он тоже не наелся, это ты и проверишь манипуляциями выше. Меряй токи ЭГРД на горячую (мультиметр в разрыв цепляешь к фишке ЭГРД), мотор должен быть прогрет выше 80 градусов.
