Всех с новым годом. Столкнулся с проблемой, уже месяца полтора как мучаюсь. ГБО 2, КЕ-джетроник. Проблема следующая: только на газу, при нажатии на педаль газа на 1/3 хода самой педали, мотор крутится. Если нажимаю на половину хода педали или в пол, то упирается в 3500 тысячи и все. Поменял фильтр, перебрал редуктор. На регулировки реагирует, то есть динамика в пределах до 3500 тысяч меняется и это ощущается. Но проблема не уходит. Если на ходу давить на педаль совсем чуть чуть, то медленно она развивает и 4000 и 4500 но с рывками. На бензине - проблем нет. Повторю, редуктор перебрал, фильтр поменял. Может кто сталкивался, какие ещё варианты есть? Проблема появилась давольно резко, до этого машина ехала прекрасно и мотор крутился как положено. Прикрепляю ссылку на видео, первый раз нажимаю на газ на 1/3 хода педали и прерывисто, второй раз - в пол https://youtube.com/shorts/LJa3-JCaaaI?si=sbJz80LNa4jk6gV3
Появилось примерно в ту пору, когда было от +10 до +20. Сегодня у нас бывает и 0 и минус 15. Ничего не меняется от изменения температуры
Если раньше всё было нормально, редуктор перебран правильно, остаётся проверить магистраль (засорение, замятие) от баллона до редуктора. Сам мультиклапан (что в баллоне) тоже. Выкатывать газ и лезть в баллон, продувать магистраль. Осмотреть снизу.
простопри минус ниже 15 бывает обмерзает при гбо если не одет теплый воздух или не исправен термопереключатель в фильтре который заслонку двигает тепло=холодно. еще кто эксплуатирует гбо в регионах где зима ниже 20 обычное явление то нуждно утеплять магистрали после редуктора до врезки\форсунок. ну и тосольные шланги в том числе до редуктора.. \ \а так вон выше Вовка уже сказал у тебя банальное проседание давления при резком нажатии на газ..
Вариант с прямой подачей + - на клапан и редуктор ? А какие есть в целом варианты ещё проседания давления? Мультиклапан может подобное исполнять? Электромагнитный клапан?
Может ли быть проблема в мультиклапане или электромагнитном клапане ? Или они такую неисправность не характеризуют ? Просто кроме них, уже все пересмотрено. Трубка от баллона до подкапотки если забита, может быть подобное ?
я с гбо4 имею дело. фильтра стоят ? ты их смотрел? закрути кран на баллне и продуй трубку дуется или нет. потом уже лезть в баллон. электроклапан тоже разобрать посмотреть может чего там собралось.
ГБО 2 Ну в целом спасибо, кроме клапанов нечего и не остаётся. Доберусь на днях до них, там посмотрим
моё сообщение не читал? И да, у меня был подобный случай. Был засорен клапан перед редуктором. Его проверить обязательно.
Может. Вентиль на подачу газа. Попробуй закрыть открыть его. В зависимости от исполнения, в нём может быть фильтр в виде фетрового кольца. Опять же, подаются ли нормальные 12В. А то может там быть по пути где то гнилая скрутка... Я бы просто открутил клапан от редуктора и кратковременно (1-2 секунды) подал питание. По силе факела прекрасно видно состояние системы от баллона до редуктора. Заодно и трубопровод продуется. Само собой соблюдая технику безопасности.
ЗЫ: Лично был случай. Уже начал систему ковырять. Оказалось наипали на заправке аж на 10 литров. Баллон оказался пустой.
В чём проблема кинуть + на клапан и редуктор и надавить газ в пол? Потом будут трубки, мультиклапан и т.д
