Audi 100 - не заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем wolfich, 26 мар 2009.
  1. wolfich
    wolfich Новичок
    17 мар 2008
    32
    Звуко 100 / 4A 2.3 92
    Подскажите, в чем может быть проблема.
    С утра завёл, поехал. По дороге заехал на заправку, заглушил, заправился. После этого вставляю ключ в замок, поворачиваю, бензонасос не гудит, приборка светится как обычно, клима начинает дуть, поворот до стартера - он не крутится. Если покурить ключом туда-сюда, можно поймать момент, когда бензонасос начинает гудеть, но стартер всё равно не крутится. Уже такое было, в прошлый раз завёл с толкача, потом поменял группу контактов в замке зажигания, но видимо проблема не в этом. Надеюсь на ваши советы. Движок AAR 2.3, 92 г, 45 кузов.
  2. Лёха_1
    Лёха_1 Участник форума
    26 ноя 2007
    179
    A4B5 98г ADR,АКПП
    Ну если после замены контактной группы стало все нормально,а сейчас опять повторяется то дело опять в ней,надо искать или б/у оригинал или новую оригинал,все остальные долго не живут.
  3. wolfich
    wolfich Новичок
    17 мар 2008
    32
    когда в первый раз у меня это случилось, я купил контактную группу, попробовал завести ДО замены - она завелась, но я все равно поменял. Поставил не оригинал, да. Но блин, я менял её где-то месяц назад, неужели она настолько мало живёт?
  4. viperinecop
    viperinecop Завсегдатай
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    Я поменя катушку зажигания, чисто для проверки ставил от 9-ки (старого образца масленую), щас на ней и езжу, заводится стала без проблем.
  5. wolfich
    wolfich Новичок
    17 мар 2008
    32
    поправьте меня, если я не прав, но стартер-то должен крутиться и с мёртвой катушкой...
  6. relraelyn
    relraelyn Участник форума
    12 мар 2009
    131
    A100/45 2.8Q 91г.
    У меня так иммобилайзер от сингалки работает работает. Ключ если вынуть то через 30 секунд он включается, и если заводить не отключив его, то точно такие же симптомы.
  7. Лёха_1
    26 ноя 2007
    179
    A4B5 98г ADR,АКПП
    стартер крутить будет и с мертвой катушкой.
  8. wolfich
    wolfich Новичок
    17 мар 2008
    32
    У меня он по другому работает, тоже об этом думал...
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.995
    Кемеровская обл.
    Меняй контактную группу, неоригинал настолько погано сделан, что вообще не знаю, как он может работать. Я купил себе как-то, разобрал, ахренел от увиденного, собрал и выкинул. Перебрал оригинальную и ездил.
  10. wolfich
    wolfich Новичок
    17 мар 2008
    32
    А если предположить, что это щётки стартера?
  11. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    100(44)-88_Авант2.0RT_РКПП НЕквака_торнадо
    точно так, НЕ_оригинал контактной группы лучше других делает Топран(ХанцПрайс) и Мейли, на феби даже не смотри -гуано...это усугубляется тем, что если замок зажигания был заменен на НЕ_оригинал, будет недовод контактов пусковых стартерной группы, сам после всех извращений поставил пусковую кнопку на стартер и забыл о проблеме...завести машину без ключа с целью угона в любом случае неудастся - зажигание выключено...
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.995
    Кемеровская обл.
    А вот это ты как к щеткам припишешь?
  13. wolfich
    wolfich Новичок
    17 мар 2008
    32
    логично. ладно, поменяю на оригинал. надеюсь, поможет :)
  14. wolfich
    wolfich Новичок
    17 мар 2008
    32
    господа, не угадали. замена контактной группы на оригинальную не дало ровным счетом ничего кроме потерянных времени и денег. дальше - интереснее. завёл машину с толкача, обратил внимание на то, что приборка тускло светится. проехался минут 10, свечение стало нормальным. приехал в гараж, заглушил. попробовал завести - завелась. заглушил. помигал дальним светом, попробовал завестись - не получилось. думается мне, аккумулятор это. сегодня проверю.
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.995
    Кемеровская обл.
    Не только АКБ, а просмотри все соединения и концевые заделки силового провода от АКБ к стартеру, а также провод массы с двигателя на лонжерон. Ну и клеммы на АКБ само собой.
  16. zx-nike
    zx-nike Участник форума
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    а у меня такая проблема.ездил вчера с утра.все нормально.к обеду отъехал от дома на 500 метров.машина заглохла.при повороте ключа бензонасос не гудит.снял с бензофильтра шланг.стартер крутит.бензин не идет.литров 20 в баке точно есть.в чем может быть дело?
  17. wolfich
    wolfich Новичок
    17 мар 2008
    32
    Вобщем, только сегодня руки дошли разобраться с проблемой :)
    Итак, симптомы: при включении зажигания не гудит бензонасос, приборка горит; при повороте на стартер - тихие щелчки под капотом, лампочки приборки притухают, стартер не крутится. С толкача машина заводится. Группа контактов - в порядке.
    Решение: замена щёток стартера. Вот, может кому-нибудь пригодится.
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    то wolfich
    Не опечатался ? "при включении зажигания не гудит бензонасос"... какая связь тут со щетками?
  19. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Так а зачем ему гудеть если машина не заводилась и магистраль была под давлением? ;-)
  20. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    Делюсь своим опытом: иногда при повороте ключа зажигания стартер не вращает, панель тускнеет и нет никакой реакции. Машина не заводится ни с 10 ни с 20 попытки, а через 2 часа может завестись как ни в чем не бывало... Полгода мучений и опытов привели к тому, что все дело в контактах клемм под рулевой колонкой. У меня там маленько бардак, но сегодня, после получаса мучений, я выяснил, что сопли в гнезде клеммы номер 4. Держал ключ зажигания вкл. и пошевелил проводок в гнезде. И, о чудо, завелась!!! То, что дело в реле под рулевой колонкой, я знал давно, хотя многие считают, что этого не может быть...
    Позже постараюсь выложить фото проблемного гнезда реле...
