Машина: Audi 100, двигатель KU с системой вспрыска K-Jetronic, 86 г. Симптомы: 1. На ХХ плавают обороты (например, когда стоишь перед светофором), затем обороты растут, растут, растут, в выхлопной трубе хлопок, машина глохнет, заводится только минут через 5 и едет дальше, как будто ничего не случилось (у следующего светофора все нормально). Беда эта случается приблизительно раз в 2 недели. 2. Пуск холодного двигателя – машина заводится и глохнет, если не держать педаль газа. Если такая проблема уже обсуждалась, пожалуйста, дайте название темы.
По описанию сложно однозначно сказать, в чем дело... Проблема может комплексная. Начни с простого: почисти регулятор ХХ, проверь питание бензонасоса (потребляемая им мощность, наличие сигналки, рвущей цепь б/насоса, скрутки и т.д.) После отрегулировать величину ХХ путем выкручивания регул. винта на корпусе дрос. заслонок... Попробуй, начни с этого...
