Всем привет, помогите))) ситуация такая: лопата доходит до плунжера но нажать его не может при вращении двигателя стартером. Рукой С фильтра прикоспясь к напорному диску стало ясно, ну и соответственно не заводится . На вакумность все перелазил. Я не электрик поэтому скидывал патрубок после датчика холостого хода и сразу со впускного вроде одинаково всасывает воздух . Плунжер, лопата не клинет все норм. Пробовал эгдр настраивать в обе стороны на протяжении целого круга по 1/4 круга- не помогло. Дозатор норм перебрал, форсы тоже хорошо распыляют. Дозировка ровная во всех. Потом ещё такое дело что подводил ролик так что бы он немного давил на плунжер, т.е только при включении бензонасоса уже бенз поступает на форсунки. Тогда заводится но соответственно бенза много льет. Долго не работает заливает. Вообщем при норм зазоре от ролика до плунжера лопата поднимается до плунжера но наловить не может. Если типа начальное положение напорного диска не то, то я его и не трогал ну там с внутренней части пару миллиметров есть. Даже подводил ролик вплотную к плунжера без зазора, тоже не может надовить на него сам. Может есть мысли у кого реально уже запарился.
