Здраствуйте! Сегодня с утра у меня нарисовалась такая проблема. Пошел заводить машину, машина завелась поработала минут 15 и заглохла. Теперь при попытке завести стартер крутит, мотор схватывает но не заводится. В чем причина и что делать, заранее спасибо. Авто - Ауди 100, 2.0 (бензин), карбюратор.
Бензин Искра Угол зажигания (Ремень ГРМ) Сигналка. 1. Проверить бензонасос и подачу топлива: есть ли бенз в поплавковой камере, свечи мокрые или сухие. 2. На свечах есть искра или нет: распределитель, катушка. 3. Снять крышку трамблера и проверить момент на первом цилиндре. Узнать, какие цепи блокирует сигналка: бензонасос, зажигание, может, в ЭБУ проблема.
