Audi 100 C4 Quattro 2.8 1991г. Перестало работать почти все
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ScreamKO, 26 фев 2010.
  1. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    Всем привет. Заранее извеняюсь если такая тема уже была. Прост ненашел. Вобщем такая беда у меня приключилась. пару недель назад стала барахлить печка. Точнее издавать противный звуки. Как я понял над поменять моторчик.Ток вот все руки недоходили. позавчера заглушив машину обнаружил что клима продолжает работать. выключил путем выдергивания предохранителя. Утром вставив предохранитель на место завел заглушил все нормально. Вчераже после работы заведя машину обнаружил что НЕ работает клима, поворотники,стеклоподъемники да еще впридачу и вентилятор невключаетсо. ПОЖАЛУЙСТА подскажите как мона устранить данную неполадку. И чтож у мну всетаки навернулось??
  2. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    возможно ли что сгорел моторчик и из-за него ничего неработает?
  3. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Из-за моторчика вряд ли...там выходят из строя щетки (на моторчике), и он просто не работает..... Если он только замкнул у тебя тогда возможно погорели преды...смотря для начала их
  4. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    C Боку в панели проверил все предохранители. целые... Возможно есть какойто главный предохранитель который за енто отвечает? если есть где искать?
  5. Dok-audi
    Dok-audi Участник форума
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
    Смотри предохранитель № 13(на 25А) в блоке-он отвечает за поворотники,вентилятор охлаждения,стеклоочистители...ищи связь.
  6. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    Проверил. Все предохранитли рабочие. ну целые как минимум
  7. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Что еще не работает? Фары горят? На реле "Х" контакта похоже...
  8. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Мог сгореть большой пред на 40 или 60 ампер,точно не помню, расположен слева в ногах водителя за пластиковой накладкой.
  9. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Он только за пропеллер отвечает...
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    ближе всего
    возможно, на замке зажигания плохой контакт
  11. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Так автор и пишет :"вентилятор невключаетсо"
  12. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    И еще куча приблуд впридачу :D
  13. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    Фары и гоборитные они рабтотают. Не работают стеклоочистители,стеклоподъемники,подфарники,противотуманки,обогрев заднего стекла,вентилятор и клима(даж дисплеи негорят)
  14. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    на 60. проверил. целый.
  15. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    А что за реле такое?
  16. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    Подумал причина в моторчике. раз уж он так барахлил. поменял как описано тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=32571 Серавно нифига неработает. Затем вытащил релюшку 327 что расположенна у ног водителя(както отказали стеклоподъемники. оказалось там контакт был отпаян. паял заработалт) осмотрел все припаянно. Что даьше? куда смотреть подскажите.
  17. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Разгрузочное реле, через него подключены почти все мощные потребители, при вращении стартером они с помощью данного реле обесточиваются, снижая энергопотребление в момент запуска...
  18. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    а где оно расположенно?
  19. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #19 АВС, 27 фев 2010
    Со стороны водителя , под панелью.., реле это левое крайнее.. Она называеть разгрузочное реле Х-контакта, когда ключ повернут (поездка) на контакте 30 должно быть напряжение..:) А питание на катушку реле ) подаёться после поворота ключа , ну когда заводить пытаемси :):) как уже сказано.. что бы отключить на момент пуска авто потребители с большим током,,:) Вот .. где то так,,:)
  20. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #20 АВС, 27 фев 2010
    Если кому надо ; ещё с картинками... Выложу и другие ,, пишите,:) Это всё на Ауди 100 с V6 2,6-2,8
