Audi 100 c4, фишка на три контакта в передней правой двери двери под обшивкой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vlad2007, 24 окт 2014.
  1. Vlad2007
    Vlad2007 Новичок
    11 авг 2014
    62
    ауди 100 c4 2.8 q
    Приветствую товарищи!
    Снял обшивку передней правой двери, чтоб найти причину неиграния трех колонок в двери. Причину нашел - переломлен провод под гофрой к кузову. Но вот рассмотрев все остальное, увидел такую фишку с тремя проводами, которая просто висит под обшивкой. Что за фишка, чтоб потом опять не снимать обшивку.
    Все, что есть в двери работает: эл. зеркало работает во всех плоскостях, стекло опускается и поднимается от кнопок, центральный замок тоже работает. Что за скрытые штуки.
    Машину купил год назад, приходится постоянно делать что-то по электрике, все на скрутках, которые держатся на честном слове. Однажды заткнул телефон под пепельницу, еду, не пойму, чего дым из приборки пошел, запахло паленым, ну думаю, все кз. Остановился, сунул руку за телефоном и ошпарился, сам корпус телефона чуток расплавился. В итоге нашел в далеке кусок провода оголенного, померил - 12 вольт, так и сгореть не долго!
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #2 oko-63, 24 окт 2014
    А если на пимпочку блокировки замков этой двери нажать, остальные двери блокируются?
    Похоже на штекер проводов, которые идут от пневмопривода блокировки замка.
    Это если я, конечно, не ошибаюсь с идентификацией этого разъема.
    Цвета проводов поточнее опиши.
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Похоже фишка на штатные динамики!
  4. Vlad2007
    Vlad2007 Новичок
    11 авг 2014
    62
    ауди 100 c4 2.8 q
    На динамики идет один провод двойной,самопальный (состоял из трех скруток, я проложил цельный) от фишки магнитолы на кроссовер, который находится в ручке двери с обратной стороны обшивки, а с кроссовера идут два провода двойных, один на пищалку, а другой на нижний динамик, и, видать с нижнего динамика, идут провода на средний, там закрыто я не разбирал.
    Если на пимпочку нажать, то все замки закрываются.
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Глянь при случае, куда этот провод уходит. Может, и прояснится.
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Это штатный разъем акустики ога, у мну во всяком случае.
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    И умну тоже!
  8. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    100% так и есть
  9. Алексей 1701
    Алексей 1701 Новичок
    28 окт 2014
    2
    100, 2.0, 1991г
    Вчера с дверью возился. У меня такой разъем на музыку уходит...
  10. Vlad2007
    Vlad2007 Новичок
    11 авг 2014
    62
    ауди 100 c4 2.8 q
    Во как оно получается, у меня на музыку идет самопальный двойной провод, видать это сопли старые остались. Хотя странно, почему там три контакта!
    Может у меня криво из-за этого играет, хотя я не заметил. Кроссовер стоит DLS, интересно, это тоже не родной? Но колонки, родные - nokia с кольцами.
    Спасибо, пойду поставлю обшивку, главное теперь все работает в двери!
  11. wusthoff
    wusthoff Новичок
    28 окт 2014
    12
    100 2.0 91г.ААЕ
    для подключения колонок , которые в карту двери вмонтированны.
  12. wusthoff
    wusthoff Новичок
    28 окт 2014
    12
    100 2.0 91г.ААЕ
    Извиняюсь ,динамиков . 100 %.
