Здравствуйте, уважаемые форумчане. Поиском пользовался. Но, конкретной информации нашёл мало. Ситуация следующая. Нашёл только 1 дренажное отверстие - по середине, под защиткой. Прочистил его палочкой - свободно ходит и выходит из под днища. По идее, должно быть 3 дренажных отверстия - со стороны пассажира, по середине, со стороны водителя. Когда заливаю воду, чтобы проверить как потечёт вода, стекает с 3-х направлений. Но, справа и слева стекает по чуть-чуть. Или они забиты, или всё уходит в середину. Ещё давно человек, который перебрал эту машину, сказал мне, что там всего 1 дренаж - по середине. Проблема в том, как только прочистил средний дренаж, если повернуть руль налево до упора - стекает немного воды на ногу водителю. Такое происходит только после чистки. Когда машина стоит после дождя, место, где находится блок реле - оно в воде, чуть ниже половины этого блока. Справа такая же ситуация, воды чуть меньше. Поездил немного - воды нет. Либо действительно всего 1 дренаж. Либо остальные 2 засорились. Но, найти эти дренажи не смог. Помогите советом, как же разыскать эти дренажи по бокам? Заранее благодарю.
Если стекает на правую ногу, то кончился уплотнитель между корпусом печки и кузовом. Лечится снятием корпуса и заменой уплотнителя)))
Romich Благодарю. Я как раз и подумывал об этом. На ногу стекает только когда палочкой прочистил - провернул руль влево до упора. Потом таких течей нет. А не знаете, где там остальные 2 дренажа по бокам искать? Или их реально нет?
Справа не помню где, а в левом углу оно сбоку слева от того места, где тросик капота в салон проходит
