Здравствуйте . Образовалась некая проблема . При аккуратном нажатии на педаль газа при наборе оборотов в районе 1400-1500 двигатель начинает неустойчиво работать , как будто отказывает цилиндр . Заметил недавно чисто случайно , решил понажимать на гашетку постепенно , посмотреть как обороты набирает . Из неисправностей на слух , на холостых оборотах что-то клацает. Первая форсунка , точнее в колодце первой форсунки стоит топливо , обратка новая не под тикает , подача тоже сухая .
