Audi 100 ARR схватывает и глохнет!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Flop, 14 ноя 2010.
  1. Flop
    Flop Новичок
    14 ноя 2010
    3
    100 AAR 91г.
    Приехал домой заглушил. Через час выхожу а она не заводится :(
    Симптомы:
    Поворачиваю ключ, жду когда накачает насос, завожу, схватывает, работает 2-3 сек глохнет! Пару раз удавалось завести и держу ногу на газе поработать, но как только убирал ногу с газа она опять глохла!
    Еще одна особенность! После того как она глохнет мотор продолжал накачивать давление в топливной системе около 3 сек.(хотя может оно так и должно быть)
    Хелп ми плз!
  2. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Машина работает на пусковой форсунке, а основной бензин не поступает или поступает плохо. Смотри фильтра...давления... причин много может быть
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Проверь - нет ли трещины в резиновых шлангах, гофре, шлангах у клапана регулятора ХХ....
    Что до этого делал, менял...?
  4. Flop
    Flop Новичок
    14 ноя 2010
    3
    100 AAR 91г.
    ничего :( работала как часики!
    Был правдо один косяк! Дня 3 назад бензонасос хлебнул воздуха! Но потом все отлично было! Все 3 дня колесил без всяких пробелм!
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Тогда проверяй герметичность, шлангов.
    Еще померь ДТОЖ на сопротивление (на патрубке нижний). Холодный 20С- 2500ом, горячий 90С - 250ом...с плавным изменением при нагреве...Каждую клемму на массу мерь.
  6. Flop
    Flop Новичок
    14 ноя 2010
    3
    100 AAR 91г.
    Всем большое спасибо! Проблема была в Т образном шланге!
    один шланг просто слетел!
  7. gres_C4_AAR
    gres_C4_AAR Участник форума
    15 июн 2010
    182
    А100/С4 AAR 92 г.
    бывает
    я когда дозатор мыл тоже хомут один не затянул и удивлялся все, чегойта она у меня глохнет :)))
  8. DevilolWhat
    DevilolWhat Новичок
    19 сен 2015
    14
    А100 С4 2.3AAR
    Можно по подробнее ? Что за шланг ?
