AUDI-100 AAR заводится и тут-же глохнет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yroma, 18 сен 2010.
  1. yroma
    yroma Новичок
    18 сен 2010
    6
    Решил сам почистить форсунки. Заменил все резинки и на форсунках и на колпачках, прокладку коллектора, прочистил канал (под колпачками). Собрал всё - машина завелась и тут-же заглохла. И сколько бы я ни побовал - заводися с пол-тыка и тут-же глохнет. Думал - где-то сосет воздух. Всё проверил, где можно замазал герметиком. Не помогло. Впечатление - нет топлива, но насос работает (гудит по крайней мере) а манометра замерять давление - нету. Свечи черные сухие. До разборки всё работало!:shock:
    Помогите советом!
  2. kolbenir
    kolbenir Участник форума
    16 сен 2008
    445
    Audi... ква....
    Думаю надо выбросить форсунки и купить новые в магазине и сразу наступит счастье.
  3. SHEFF NA A6 AAR
    SHEFF NA A6 AAR Участник форума
    8 янв 2008
    462
    октавия RS
    +1 почистил пусковая работает а основные неподхватывают
  4. yroma
    yroma Новичок
    18 сен 2010
    6
    Спасибо!
    Про пусковую думал и сам, да только не верилось, что ее хватает на устойчивій звод и работу в течение 3 секунд.
    Из 5-ти одна форсунка новая и не хотелось бы тратиться на остальные.
  5. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    После промывки форсунок их нужно пролить бензом ибо они не откроюца тупо. Оттого мотор схватывает на том что выдала пусковая а главные форсунки не рабоатют - топлива нет - выключаеца. Попробуй снять гофру с расходомера. Включить насос в принудиловку. И поднять напорный диск до самого верха. Возможно форсунки откроюца (характерное пищание во впускном коллекторе, долго не лить, секунду буквально). Если нет - то снимать форсунки и по очереди открывать компрессором.
  6. yroma
    yroma Новичок
    18 сен 2010
    6
    Дело не в форсунках!!! Снова все разобрал, открутил форсунку, топливо не поступает даже из трубки!
    В распределителе давление топлива есть, а сверху на рубки не подается. Открутил регулятор давления (черная коробочка спереди распределителя). Когда откручивал - бензин брызнул. Грешу на него - ведь получается - до него давление есть, а дальше не пускает. НО Я ЕГО НЕ ТРОГАЛ!!!
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Оставь его в покое...Не правильные выводы. Скорее где то не герметичен впускной тракт...или еще че нить напутал при сборке.
    А ты делал как Scatimon писал в посте 5 ?...
    Чтобы бензин пошел через форсы:
    - надо чтобы бензонасос крутился (можно запустить в принудиловку, поставив перемычку в места реле БН)
    - надо приподнять лопату расходомера рукой.
  8. SHEFF NA A6 AAR
    8 янв 2008
    462
    октавия RS
    сними обр форсунки включи насос принудительно как и говорили смотри распыл в нижнем положении лопаты если в нижнем положении не сцат а при подъеме лопаты начинают сцать то насос непродавливает мерь давление
  9. Alexvin5
    Alexvin5 Новичок
    14 дек 2009
    1
    Audi 100 2.3e 92г.в.
    +1 давление на насосе померь.У мя тоже так же было,оказался насос дохлый.
  10. yroma
    yroma Новичок
    18 сен 2010
    6
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы. Недостаточно высоко задирал Лопату, потому и не шло топливо. Чудес на свете не бывает, сам на себя в форуме нецензурно браниться не стану,
    и всё-же ФОРСУНКИ! Поменял все - заработало.
    А ведь не хотел лезть, но пропала тяга и увеличился расход, а в большинстве сервисов от мех. впрыска просто отмахивались, в одном сказали:"Мы, конечно, за 3,7 т.р. подключим аппаратик и винсом прочистим, но аппарат у нас старый давления нужного не создает, так-что почистится или нет не знаем"
    С новыми форсунками по ощущениям едет лучше, хх стабильнее порядка 800 об/м (и не плавает даже чуть чуть),но ведь мыл и уплотнял все до чего добрался при разборке, только есть небольшой провал при резком нажатии акселератора.
    Еще раз СПАСИБО!
  11. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    это что за сервиз такой брилиантовый, две банки лавра, а именно лавром мыть нада он мягче, стоит 1000рублей, откуда вылезло 3700 ? :)))
    кстате какие форсунки взял, апчем? дораха форсунки на этот аар :(
  12. yroma
    yroma Новичок
    18 сен 2010
    6
    Форсунки взял по1420 за штуку BOSCH. А сервис обычный -какой-то там форд...(в Мурманске), моют правда винсом - он дороже.
  13. mediaz
    mediaz Новичок
    29 июл 2010
    13
    Господа, такой вопрос: вчера заправился , доехал до дома, поставил перед подъездом машину и поднялся в квартиру, через пять минут вышел, стал заводить и ничего. Стартер крутит а двигло ваще не схватывает. Пошел домой Выхожу, из дома дай думаю попробую...и завелась. Поехал до города, заглушил, пробую завести-та же басня. Думаю бензин закончился. Стал сливать через бензопровод - я держу бутылку у открученного бензопровода а друг туда-сюда ключ крутит. Бензонасос качает только начальную порцию когда ключ поворачивается, дальше когда стартер крутит тоже качает. что это за кухня помогите ауди 100 2,2 5 цилиндровый инжектор 1983 гд
  14. SHEFF NA A6 AAR
    8 янв 2008
    462
    октавия RS
    может давления нехватает мерить нуна и соотв форсы не открываются
  15. Евгений46рег
    Евгений46рег Новичок
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    ЛЮДИ спасайте!моя ауди начала тупить,обороты плавают то 1000 то 200 потом подпрыгнут до 800 и глохнет!на холодную минуты 2 работает хорошо,переключаю на газ работает нормально иногда плавают тоже!резвость какая то стала плохая !менял свечи провода фильтры,что может быть,бнзанасос работает,где находится регулятор хх!может с ним что то
  16. maksdus
    maksdus Участник форума
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    Если ты проверял топливо на 5 шлангах, то там топливо не должно быть, там появится только если поднимешь лопатку круглую расходомера воздуха!! Судя по тому что пишешь сынок ты очень далек от техники, читай все про систему впрыска здесь наверху в форуме, если не поймешь, то не ломай машину, вот видишь почистил форсунки и не заводится, а как чистил?? Обращайся специалистам даже если будешь менять форсунки. Перед установки обязательно проверяют форсунки на распыл, должен идти туман при поднятии лопатки и принудительном включении бензонасоса!!
  17. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    За ТРИ года наверно уже перечитал все)) или продал)).
