Понимаю, что в ФАКе много сказано, но можно еще раз что нить сказать, плавают так что иногда глохнет машина, от 1200-до 300 и ниже, причем амплитуда нарастает, и еще заметил, что если газануть, то вроде становятся ровно, еле еле плавет +- 50 в минуту, но если дать нагрузку, т.е. поехать, и уйти на нейтралку, то начинается плавание. Заводится нормально, это так к слову. Помогите. И еще можно ли диагностировать этот движок - ADD?
Ответ: Ауди 100 AAD плавают холостые AAD? или ADD? определись. у тебя скорей всего воздух сосет если позле перегазовки ХХ держит какое-то время. смотри черепаху и патрубки на РХХ это для начала.
Ответ: Ауди 100 AAD плавают холостые Подписываюсь Это в первую очередь. Далее мона РХХ почистить, ну и видно будет...
Ответ: Ауди 100 AAD плавают холостые черепаха - это такая хрень (похожая на черепаху) что-то вроде большого патрубка, который идет от потенциометра к впускному коллектору. открой капот - сам все поймешь.
Ответ: Ауди 100 AAD плавают холостые Ты чево.... От расходомера воздуха ко впускному коллектору (а то человек не поймет от какого еще потенциометра и нах на нем патрубок ). Сверху похож на панцирь черепахи, черный толстенный патрубок.
Ответ: Ауди 100 AAD плавают холостые я так сказал, потому что диск, который закрывается сеткой, куда потом одевается черепаха, находится на одной платформе с потенциометром. поэтому получается что чапчерица идет от него
Ответ: Ауди 100 AAD плавают холостые AAD прекрасно диагностируется. Но не все ошибки видит самодиагностика мозгов впрыска этого мотора. Поточнее опиши какая проблема и как она возникает
Ответ: Ауди 100 AAD плавают холостые хорошо, как это сделать, имею опыт диагностики ВАЗ и ГАЗ с помощью компа. Просто что то не пойму как вызвать режим самодиагностики и куда комп подключить, объясните если не трудно?
Ответ: Ауди 100 AAD плавают холостые Аффтар, закрой капот и заказывай восстановленную "лопату". Тебе это полюбэ надо, т.к. потенциометр 100% не меняли, а дорожки на нем уже проеденные. Не забудь новую пробковую прокладку под него. Когда будешь ставить - проверишь с разбором регулятор давления, коварная штука... Я, помню, затрахался ААД диагностировать - показывает ОК, а обороты плавают. Оказалось, резиновые уплотнительные колечки на поршеньке этого регулятора развалились от старости (да, да, ААД молодых не бывает)... А уж с новой лопатой и проверенным регулятором можно вылавливать "блох" - подсосы воздуха..
Ответ: Ауди 100 AAD плавают холостые восстановленную "лопату" - это что сколько стоит примерно? Это ДМРВ по-русские да?
Ответ: Ауди 100 AAD плавают холостые при цене стоимости регулятора не очень то хочеться начинать с него!
Ответ: Ауди 100 AAD плавают холостые Ух.... страху та нагнали тут..... Пипец, типа, чувак - кузав нах.... двигло нах...... все менять и покупать.... ЗЫ. мотор диагностируется без копма и самодиагностики!
Ответ: Ауди 100 AAD плавают холостые А за каким хе..ом нужно разберать РУД (регулятор управляющего давления)?.... если о нем идет речь. Где брал уплотнительные кольца?.... и по чем? Если не менял, то за каким хе..ом разберал? У него, вопщем-то, два состояния: работает или выбросить. Если речь идет о дозаторе и ему просто присвоили не правильное название (регулятор давления), то на его поршеньке резинок никаких не стоит!.... А те , которые и стоят внутри, разваливаются только от больных рук!.
