AUDI 100 93 гв 2.8 (ААН) QUATTRO - АКПП ошибка 00638
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gar11, 7 сен 2007.
  1. gar11
    gar11 Новичок
    7 сен 2007
    1
    Захондрила моя машина (A100 93 quattro - zf 4hp18 - 01f), практически постоянно начал
    сверхжестко переключать передачи - в памяти коробки все время висит ошибка 638 -
    engine/transmission electrical connection 2 open or short to ground
    в расшифровке ошибки рекомендуют проверить соединения tcm - ecm, их там не много -
    проверил, и соединения есть и воды невидно ни в разъемах ни в блоках, также в расшифровке
    638 ошибки упоминается tps - датчик положения дроссельной заслонки
    ....сам tps идет на блок управления мотором а с него одной шиной ШИМом отдается на блок
    коробки ECM pin B8 - TCM pin 47
    - отрезал в жгуте возле разъемов и обошел внавес - никаких изменений, если этот провод
    вообще обрезать - тоже никаких измений по ошибкам и поведению - те в данном состонии он как
    бы и не нужен, ошибка 638 что с ним что без него
    посмотрел осциллографом эту шину - вполне адекватный сигнал и по уровню и по виду -
    реагирует увеличением t по плюсу - жаль нет осциллограммы оригинальной (под рукой только
    alldata 5.75) - не нашел в ней.
    Один раз зацепил ошибку по коробке 518 - tps short to ground, опять же по мотору нет ошибок
    медленно захожу в тупик с такими мыслями
    подыхает сам tps (g69) но для ecm его сигналы годятся а то что потом формирует ecm для
    могзов коробки - уже ошибка
    подыхает сам блок управления мотором - выдает в эту шину не то
    подыхает блок коробкой - не видит эту шину
    ... Уважаемый Алл может есть у кого мысли как решать?
    P.S иногда с утра на холодную может нормально поехать но не долго, жесткое включение в любых позициях втч при переходе с P на D
    игорь
