Audi 100, 93 г. горит лампочка ABS
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lex67, 23 апр 2008.
  1. lex67
    lex67 Новичок
    23 апр 2008
    18
    Audi 100\45\2 л.\93 г.
    Audi 100, 45 кузов, 2 л. движка, 93 г.
    когда заводишь машину горит постоянно лампочка ABS, при этом он сам работает. В чем может быть проблема? сколько будет стоить ремонт примерно?
  2. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    Ответ: Audi 100, 93 г. горит лампочка ABS
    Надо диагностику делать комп.
  3. как дела
    как дела Завсегдатай
    10 фев 2006
    535
    Аudi 80/В4 Avant АВТ/2.0 1994г. Продал.Сейчас Шкода Октавия 1.8T
    Стопари горят?
  4. ildarado
    ildarado Участник форума
    2 ноя 2006
    302
    Ауди 100 С4 AAR 91г.
    Проверь контакты на передних разъемах ABS, они где то в подкапотном пространстве у крыльев (у задних не знаю где). У меня когда меняли ступичный подшипник на переднем колесе, снимали стойку и как раз отключали с этого разъема. Когда все собрали иногда включается лампочка ABS, но работает. Вот грешу на этот разъем.
  5. malayf
    malayf Новичок
    13 фев 2010
    95
    100 с4 2.3 мкпп
    после каждого запуска авто горят лампочки абс и зарядка,если газануть до 2500-3000 об лампы тухнут и больше не загораются до следующего запуска.
    что это может быть?
