АУДИ 100 45 с5 дв 2.8 год 1991
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ВОР В ЗАКОННЕ, 24 дек 2013.
  1. ВОР В ЗАКОННЕ
    ВОР В ЗАКОННЕ Новичок
    24 дек 2013
    5
    100/С5 2,8 91г.
    Здравствуйте. Проблема в том что у меня загораеться масло после 60 км/час . специалисты сняли датчик давление масло вкрутилы там измеритель но оно на горячем двигателе показывает 0,7 бар при обороте 3000. Поменял насос но поставил б/у оригинал все ровно такое же делает машина после 60 км/час загораеться масло в спидометре у меня не стрелочный. Сказали поменять датчик давление масло поменял оно серого цвета датчик.
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    А давление после замены маслонасоса замеряли?
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    левее правого шифта есть замечательная клавиша, присмотритесь к ней, может и проблемы уйдут..
  4. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    От такого изложения проблемы у меня мозг взрывается:rollingeyes:
  5. ВОР В ЗАКОННЕ
    24 дек 2013
    5
    100/С5 2,8 91г.
    да замеряли показывает 0,7 бар
  6. ВОР В ЗАКОННЕ
    24 дек 2013
    5
    100/С5 2,8 91г.
    проблема есть я все сайти осмотрел никто помочь не может!!!
  7. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    В создании и поддержании давления масла участвует не только маслонасос. Не знаю как на 2.8, но подозреваю что точно так же, коренные вкладыши коленвала проверить не помешает.
  8. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    100/С5 2,8 91г.:dead:
    Из вышесказанного я понял, что мотору писец)))
  9. Ванчело
    Ванчело Участник форума
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    нет, народ. а если серьезно? какое давление считается нормой (по приборке)? и как себя ведет датчик давления в зависимости от оборотов двигла? стрелка должна гулять?
    пы. сы. извиняйте за нубский вопрос)))
  10. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    специалисты там совсем дебилы?
  11. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если А100, то в контроле давления масла участвуют два датчика:
    1. на ХХ 0.5-0.8 бар
    2. после 2000об/мин. 2-2.5 бар
    Если А6 С4, то контроль ведется одним датчиком 1.8 бар после 1500 об/мин.
  12. Ванчело
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    спасибо за ответ. а то я уж волноваться начал. значит. на моей соточке все норм))
  13. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #13 Xitroman, 19 янв 2014
    Норм. давление 1.8..2бар на ХХ, если ниже - это уже проблема. На 2000об/мин должно за 3 бара зашкаливать. Так что если меньше давление (только мерить нужно мех манометром в масломагистраль, а не по приборке смотреть) то уже стоит волноваться - V6 очень чувствителен к маслянному голоданию.
  14. Zoch
    Zoch Участник форума
    5 окт 2010
    297
    Audi 100 4a c4 2.8
    Где подключали мехманометр? на головке или около маслофильтра?
  15. mosolov
    mosolov Участник форума
    17 июн 2010
    304
    AUDI Q100, AAH 2.8, 91г.в.
    Самый простой путь пропавшего давления забыли - клапаны в гбц, те, которые под крышками ГБЦ стоят, по штуке в каждой голове.
    Хотя, если действительно 0,7 при 3000 - то это уже не они.
  16. Северный Кот
    Северный Кот Новичок
    30 дек 2013
    71
    Audi A6 C4 ABC
    собственно вот ответ уже выше был давно :)
    прибор в приборке показывает среднюю температуру на Луне. на него не стоит надеяться, как абсолютное значение. есть сомнения? манометр нормальный и вперед.
  17. Zoch
    5 окт 2010
    297
    Audi 100 4a c4 2.8
    если в ГБЦ выкрутится редукционный клапан(дыра 10мм) ,а в авто 91-го года датчик давления стоит после РК, то какое давление будет на датчике после такой дыры? я подключал мехманометр вместо датчика температуры масла.там можно узнать истинное давление масла. Наверно не даром немцы с 92-го года перенесли ДД масла на верхний поддон,сразу за маслофильтром.
  18. mosolov
    17 июн 2010
    304
    #18 mosolov, 22 янв 2014
    У этих клапанов старого образца внутри есть шарик и седло. И вот они-то переклинивают и перестают закрываться, чем снижают давление масла, но это на холостых.
    Мне одному кажется, что ТС - не русскоговорящий и пишет через переводчик?
  19. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    На переводчик не очень похоже, а вот то что уроки прогуливал это точно:laugh:
  20. Северный Кот
    30 дек 2013
    71
    Audi A6 C4 ABC
    100% не переводчик. слова ЗАКОНН нет в русском языке :)
    да и иностранцы, наверное, такого ника не придумают в силу определенных убеждений...
    а по теме, если 0.7 всегда... сколько масла жрет на 100км? :))
