audi 100 45 кузов 3 передача
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bezobrazue, 7 сен 2014.
  1. bezobrazue
    bezobrazue Новичок
    25 сен 2013
    55
    B3 88г. 100/45 91г
    Сегодня как обычно катался и у меня пропала 3 передача, то она есть то ее нет, переключается через раз. Что может быть и как сделать ?
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а коробка автомат?
  3. bezobrazue
    bezobrazue Новичок
    25 сен 2013
    55
    B3 88г. 100/45 91г
    нет механика
  4. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Когда "не включается" звуки посторонние есть? У меня вот выбило третью, теперь включить её вообще никак, рычаг назад в нейтраль выкидывает и при этом ну крайне неприятный звук. Масло в коробке когда меняли - куча латунной (или брозновой) стружки была. В общем фиксатор передачи (или как он там правильно называется) развалился.
  5. bezobrazue
    bezobrazue Новичок
    25 сен 2013
    55
    B3 88г. 100/45 91г
    #5 bezobrazue, 8 сен 2014
    Когда переключаю на 3 есть звук рычит, масло я посностью с двишка сливал менял фильт, с каробки незнаю как слить, этим вопросом я незадовался.
    Если есть какой ни будь мануал по смене масла в каробке скинте или обьясните
  6. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Хрустит то бишь когда втыкаешь третью? Рычаг назад пытается вытолкнуть?
    Скорее всего у тебя та же беда что и у меня, либо заказывать запчасть (на мою стоит 2000р, ждать месяц) и искать сервис, который возьмётся за ремонт, что будет дюже дорого, либо искать коробас на разборе.
    А по маслу, менять не сложно, сливная пробка в центре коробки снизу, вроде как под звезду там, заливная, если мне память не изменяет - у левого привода, то бишь сбоку коробаса, тоже вроде под звезду пробка.
    Количество масла по экзисту тому же посмотреть можно, у меня 2.75 литра, коробка АКМ 012.
  7. bezobrazue
    bezobrazue Новичок
    25 сен 2013
    55
    B3 88г. 100/45 91г
    токового хруста нет, когда на ходу переключаешь на 3 то она как бы обьяснить как на уазике буханке при переключение рычит ну можно сказать как будто хрустит. Рычаг назад не пытается вытолкнуть
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    А если с четвертой на третью переключать - то нормально переключается?
  9. bezobrazue
    bezobrazue Новичок
    25 сен 2013
    55
    B3 88г. 100/45 91г
    не пробывал еще, у меня 3 бывает срабатывает с раза 2 с 3. приду домой с работы прокачусь скажу что да как
  10. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Похоже, синхронизаторам хана.
  11. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    До разбора коробки , посмотри карданчик на штоке КПП.
  12. bezobrazue
    bezobrazue Новичок
    25 сен 2013
    55
    B3 88г. 100/45 91г
    Ну что я прокатился с 4 на 3 переключал и из 3 раз взялся 1 дальше мучать не стал
  13. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    #13 Denis Urevich, 11 сен 2014
    Бывает просто чёнить подразобъёт и недовключается передача, пробовать на коробке включить вручную, если не прокатит то уже в коробку.
    А мне ещё все как сговорились говорят мол "Ты что дурак?! автомат себе купил!".... а то блин на механике нет проблем!!! тоже то хрусты, то выбивания, то вообще вон пропажи передач... реже и дешевле конечно... но не такие уж они идеальные ручные коробки.
    Да и перебрать механику на этих машинах - тоже нужно нюансы знать не мало.
  14. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Подожди радовацца-то или не радуйся вслух :D
    Ручная коробка совершенно для другого вождения предназначена. Абсолютно. Она для осмысленного и расчетливого. Автомат - исключительно многозадачным личностям, которым собсно перемещение - вторично :cool: Для таких в авто, помимо самособовного движения, имеется много нужных дел и туча крайне важных гаджетов...чтобы на банальное "катит себе и катит" не отвлекаться :hi:
    И да, вечного нет ничего
  15. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Мужики уже ставки ставят поедет мой акпп или нет )))... жду запчасти.
    Перемещение не перемещение, в этом плане у немцев всё чётко, они когда идут на завод заказывать машину, думаю конкретно думают чё хотят, а мы тут уже ездим на чём осталось.
    Мне акпп нравится пока ещё несмотря на её дороговизну, но если сам делать, то не так уж и дорого.
    Эксплуатация автомобиля с акпп это некий взгляд в другой мир... в мир где занимаешься текущими делами и нет ощущения перемещения.
    То есть сидишь и думаешь мол так щас поеду съездию туда, сюда и туда.
    То с акпп такой мысли нет, она немного иная: щас я туда, сюда и туда.
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Согласен с тобой!
    Видишь ли, автомат проще самому ушатать.
    А если ты не с пулей в голове, ездишь аккуратно, следишь за маслом коробки, то она пробежит ещё тысяч 150-200 после капремонта.
    Главное, ничего не напутай при сборке фриков, дисков и пр.
    Иначе, снять-поставить коробас, сам понимаешь...
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    :lol:
  18. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    #18 Denis Urevich, 11 сен 2014
    Если ездить в режиме "Бабушка за рулём" то и горючки мало ест и про автомат не вспомнишь больше, только действительно иногда масло поглядывать.
    Но никак не получается так ездить ))))
    Конечно сейчас годы не те и поспокойнее стал, но на трассе дать огня там где безопасно - этого не отнять!!! Ради этого какая бы старая тачка не была - всегда содержу машины только с новыми колёсами выбранными кропотливо и новой ходовой частью.
    К примеру на газ 24 ложил стрелку всегда! Люди в шоке были в ситуации типо едет таже ауди 140, а я её на газ 24 пошарпаной в хлам.. обхожу с лежащей стрелкой )))))...... это детство.
    А недавно была девятка наверное первая какую выпустили, чуть младше меня))), на ней меньше 140 вообще не ездил. колёса, ходовая, коробас, движка всё после капиталки и новое.
    Сейчас ещё конфетка газелька, тоже как с завода. на ней 110 стабильно всегда.
    Ничего не ремонтирую никогда... например в генераторе подшипник загудел - выкидываю генератор, ставлю новый.. ибо проблемы на этом не кончаются, в итоге выкинешь и стартер и аккумулятор не сразу но через пару лет точно.
    Для меня дружище снять поставить не проблема по сравнению с тем сколько ждать запчасти, на фото ты видел как я её снял, это в моей практике идеальный и очень лёгкий вариант.
    Зимой сделаю приспособу для съёма и установки коробасов.. ибо надоело вечно вдвоём\в одного втыкать с матами попадая во все дырки первичным валом.
