Ауди 100 45 климат
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ruslan_91, 7 июл 2012.
  1. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    раньше было если климат дует на больших оборотах и резко затормозить появлялся запах горелого и треск, если резко не тормозить, или если обороты не большие и резко тормозить то все норм. А на днях появился треск (небольшой) на больших оборотах климы вне зависимости от перегрузок :confused: подскажите че разбирать, как проще,
    а куда лезть не следует? Дует нормально, ошибок нет, все работает как надо. Просто боюсь чтоб не загорелась панель когда :D :shuffle: С4 1991 года. Спасибо :thumbup:
  2. igort Allroad BAS
    igort Allroad BAS Участник форума
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    вентилятор смотри, была похожая ситуация на переходной сотке.
  3. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #3 Ruslan_91, 7 июл 2012
    ну я и подумал на вентилятор, может где схема есть или отчет по разборке, в поиске ничего не нашел
  4. igort Allroad BAS
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    в руководстве по эксплуатации и ремонту было нормальное описание снятия-установки, посмотри вот здесь http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=83832
  5. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    спасибо, руководство из серии "проверьте есть ли в баке бензин, включено ли зажигание" :dash: а больше по 100\45 нету? ясно спасибо, думал может знает кто как проверить в этом ли беда.
