Audi 100 44 шины 205/65 R15 у кого стоят ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем inf24, 17 июн 2008.
У меня шина стоит R15 типоразмер
Голосование закрыто 15 июн 2018.
  1. 185/65R15
    7,9%
  2. 195/65R15
    39,5%
  3. 195/70R15
    0 голосов
    0,0%
  4. 205/60R15
    15,8%
  5. 205/65R15
    34,2%
  6. 215/55R15
    0 голосов
    0,0%
  7. 215/60R15
    2,6%
  8. 215/65R15
    2,6%
  9. 225/50R15
    0 голосов
    0,0%
  10. иная
    5,3%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. inf24
    inf24 Участник форума
    7 мар 2008
    425
    Audi 100 Quattro/44/2.3NF 5cyl./1990 г./KE3-Jetronic/полуClimat/переходная
    Здравствуйте.
    У меня Audi 100 1990-го 44 кузов, полноприводная.
    Сейчас стоят 195/65 R15
    Хотелось бы перейти на 205/65 R15
    Но вот незадача - зазор между крылом и покрышкой будет маленький.
    Зимой проблеммы с налетом снега под арку не будет ?
    Поднимется при этом немножко клиренс и плавность хода.
    Езжу очень плавно, не зажигаю.
    У кого стоят такие, на какой машине, если можно фото.
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Ответ: Audi 100 44 шины 205/65 R15 у кого стоят ?
    205/65 нормально подходят, если вылет дисков не больше 45.
  3. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    100(44)-88_Авант2.0RT_РКПП НЕквака_торнадо
    у меня 205/70-14 летний бриджстоун и 195/70-14 зимний гиславед
  4. inf24
    7 мар 2008
    425
    #4 inf24, 17 июн 2008
    У меня именно вылет ET45 x 6J
    Диски:
    на зиму: родные аудишные стальные
    на лето: родные аудишные титановые (то бишь из алюмин. сплавов)
    Вот, на зиму думаю ставить 205/65 15.
    На лето пока 195/65 15 (новые практически), но если зимние отьездят
    нормально, то летние тоже 205/65 поставлю
    А можно фото колеса 205/65 15 с аркой попросить?
    Тоесть чтобы и колесо и бампер было видно.
    Буду очень признателен
  5. inf24
    7 мар 2008
    425
    DEN-1 - 44 кузов в 94 году ? :(
    незачот
  6. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    у меня на крышке бензобака написано что мне надо на 44 кузов ставить 205/60 15 так и поставил ничего не задевает!!!!
  7. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    У меня тоже стоят r15 205\65 все в порядке ничего не задевает
  8. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    А можно узнать цель такой замены? Внешняя красота?
    Покрышка размерности 205/65 R15 больше, а значит тяжелее покрышки 195/65 R15 (при условии одной конструкции и одного производителя, разумеется). Это означает, в свою очередь, увеличение неподрессоренных масс. Да и давление потребует, скорее всего, держать большее. Так что плавность хода ну никак не улучшится. Я на своих 195/50 R15 запарился скакать, как на табуретке, по раздолбанным "автобанам" российской провинции, хотя на кованых дисках колёса выглядят действительно очень круто. Вот хочу взять что-нибудь повыше профилем за счёт заужения ширины. И давление в них можно держать поменьше. Тогда и седалищу и подвеске будет полегче.
  9. ChAlex
    ChAlex Участник форума
    14 янв 2006
    301
    Audi-100/44 2.0 RT, КЕ-Jetronik, 89г., ГБО GSP3U
    to studiom1
    Фотки бы показал...
  10. inf24
    7 мар 2008
    425
    Дело в том, что я очень часто езжу семьей. Тогда машина полная,
    багажник полный и тяжелый. На задние колеса нагрузка есть.
    Держу во всех колесах 2.5 атм или в передних 2.3 (по паспорту 2.1 и 2.3 соответственно)
    Случается так, что еду 70-80, потому как передок приподнят и машину носит на большей скорости, особенно если переднее сиденье свободно, а жена с детьми сзади и багажник полный.
    С установкой 205/65 ожидаю:
    - большей грузоподьемности шин
    - возможно будет меньше носить
    - клиренс чуток вверьх
    - фраерская шина к литым дискам
    - возможно, за счет увеличения давления в шинах
    расход будет таким же, как при меньшем давлении на узших шинах;
    а возможно на широкой шине можно будет и опустить давление
    до рекомендованных 2.1 и 2.3 (при сбережении грузоподьемности)
    так как площадь опоры все же больше.
    Вопрос:
    1) Широкая шина способстувает меньшему дребезгу подвески по мелких
    неровностях (дорога черная, гравий, залитый смолой или чем-то
    подобным) в сравнении с узкой шиной ?
    2) как ведет себя широкая шина по сравнению с узкой на
    дорожных ямах ?
    3) Что бы Вы посоветовали в моем случае? Диски остаются 15-тые.
    брать шину шире типа 205/65 ? сейчас 195/65
  11. Memphis80
    Memphis80 Участник форума
    2 дек 2007
    392
    Fraudi 100/45 2,8 ААН МКПП,клима 91 г.в
    Катаюсь на Michelin energy E3A 205\65 R15.Отлично!Мягко,тихо,насчет клиренса не скажу,малозаметно.В поворотах-устойчивей...расход не скажу чтобы вырос...нормально,короче.А на зиму как раз лучше 195...
  12. inf24
    7 мар 2008
    425
    #12 inf24, 18 июн 2008
    У меня на зиму уже не будет на чем ездить - 195/65 15 Barum OR60 уже почти лысые
    Ищу пока зимние 205/65, но если дороговато будет, то тогда 195/65:(
    А летние пока 195/65 R15 Goodyear Eagle NCT5
    Memphis80 - спасибо за отзыв!
  13. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #13 dimo61, 18 июн 2008
    1.разница в весе может быть всего 300-500 грамм......что при весе колеса в сборе 18-20 кг (НЕ ковки) практически малозаметно......:nod: ...
    2.давление нужно держать в зависимости от нагрузки и предполагаемой скорости(больше 200км + 0,3 атм) ..........
    главное наблюдение........из за УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЩЕГО ДИАМЕТРА КОЛЕСА плавность хода ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшится....даже несмотря на повышенное давление...
    интерсный факт ,что 225\60R15 при практически таком же диаметре дают ещё более комфортную езду......
    на 80 В4 ставил 215\60\15 ,всё было... :thumbup:....
    чтоб машину не "носило" аммортизаторы должны быть исправными ..... газовыми.....и желательно спорт-серии.....:laugh:.....вот вам и комфорт....:rolleyes: :laugh:....
  14. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    у меня 205/60 R15 стоят! такие же видел и на сотке 44 кузов! всё путём!
  15. inf24
    7 мар 2008
    425
    #15 inf24, 18 июн 2008
    Ба...Но сколько 215/60 15 стоят.....:unhappy:
    У меня машина именно спорт серии, но 4 (дверная) (внешнее отличие - задняя арка колеса круглая, а не полуплоская)
    Да тут дело не совсем в амортизаторах. То, что машину носит отчасти причиной ...дети, которые с мамой сзади делают, что хотят.:rotate: :rolleyes:
  16. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    #16 dimo61, 19 июн 2008
    1.хорошее всё не дёшево...хотя 2800р\шт не так уж и дорого....
    2.гы...:laugh:.....у тебя просто ;переходка" 90г машина....к "спорту" это не имеет никакого отношения....
    3.если сзади стоят правильные аммо,то пох чё кто сзади делает....
    поставь сзади аммо Al-ko 2.713 или 2.713G (газовые) ,"жопа" просто "прилипнет" к асфальту....:nod:....
    http://www.exist.ru/price.aspx?caid=452&pcode=2.713
    для трассы часть тяжелого груза есть смысл класть перед сиденьем переднего пассажира, если место свободно....развесовку машины надо делать грамотно.... :hi::hi::hi:
  17. inf24
    7 мар 2008
    425
    #17 inf24, 19 июн 2008
    Ну, есть же, например, летние 205/65R15 SQ-201
    http://rosava.ua/ru/catalogue/vehicles/?pid=159
    ориентировочно 60 дол. за штуку
    и зимние 195/65R15 WQ-102
    http://rosava.ua/ru/catalogue/vehicles/?pid=119
    по 70 дол. за штуку
    Отзывы о этих отечественных шинах двузначные:
    1 категория говорит что плохие, так как любит зажигать под 150-180
    2 категория говорит, что нормальные, и что лучше взять 2 комплекта
    новых, чем доезжать на полулысых импортных.
    Мое мнение, что эти марки Росавы своих денег стоят и ставить их на
    полноприводную Аудю для неспешной езды (до 130 км/час) вполне можно - зачем платить дороже. Хотя остальные марки их шин не впечатляют и годятся на советский автопром.
    Но эти две марки шин вроде ничего так.
    Возможно. Но в каталоге Ваговском их почему-то так и именуют:unhappy:
    У меня спереди стоят толстые аммортизаторы. Не знаю, правда, какие
    потому что заганял на антикор (для профилактики) и мне все черным Динитролом позаливали, так что маркировку на аммо не видно.
    Сзади же стоят по-моему вдвое тоньше пальцы.
    ОК - за совет по аммо спасибо.
    Я заметил, что подвеска у меня (возможно через аммортизаторы) жесткая, посадка машины не высокая, камешки и неровности чевствуются и ехать по нашим дорогам быстро невозможно.
    Возможно, аммортизаторы и надо менять так как эта машинка у меня пол-года, а что до меня было - без понятия.
  18. sergnos
    sergnos Участник форума
    6 июл 2007
    229
    Ауди 100, С4, 2.3 AAR, 1992 г.
    +1!!!!!!!
  19. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Audi 100/44 2.3 NF 91г. МКПП, клима.
    Машина как у тебя , только не кваттро. Ставь 205/65 R15 и не беспокойся. Все будет нормально.
  20. inf24
    7 мар 2008
    425
    ??? Как понять Вашу мысль ", только не кваттро. " :confused:
