Ауди 100 44 переходка, выжимаю сцепление - падают обороты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mjasa, 12 июл 2013.
  1. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Ауди 100 44 переходня, движок 4B с солексом, коробас стоит от бочки (код коробки не знаю, меняли до меня), когда менялось сцепление - так же неизвестно.
    Вчера проявилось сразу 2 проблемы, не знаю связаны ли между собой.
    1. При выжиме сцепления - падают обороты, может заглохнуть даже.
    2. На холостых загорается масленка, поднимешь подсосом до 1100 примерно - тухнет.
    Собственно по 1 проблеме, поиск по интернету выдал самый вероятный вариант - заклинивший выжимной, есть ли ещё варианты?
    По 2 либо датчик дурит, либо маслонасос умирает.
    Ваше мнение соклубни?
    P.S. Есть сервис какой-нибудь недорогой в районе Королёва - Щёлково?
  2. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    По первому могут быть изношены упорные кольца к/в (полумесяцы) и к/в имеет большой осевой люфт.надо смотреть на заведенном моторе(помощник нажимает вы смотрите).по второму мерять мех манометром.
  3. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    По упорным кольцам и люфту к/в - во сколько примерно может встать замена?
    по второму - нормальное давление на холостых какое должно быть?
