ауди 100 44 переходка 2,3 NF на прогретую не едит
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем basin, 24 ноя 2013.
  1. basin
    basin Новичок
    14 ноя 2013
    5
    100/44 2.3 90г,в
    На холодную хорошо заводится и едит,ну только стоит не много нагрется сразу провалы вибрация потеря мощности в чем дело помогите?
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    недостаток топлива, возможно с насоса(нужно замерить), а возможно лямбда-зонд забедняет перед смертью. Попробуй на горячую снять фишку с ЭГРД и проехаться, если буду изменения - копай в сторону зонда.
  3. basin
    basin Новичок
    14 ноя 2013
    5
    100/44 2.3 90г,в
    хорошо,завтра отпишусь
  4. basin
    basin Новичок
    14 ноя 2013
    5
    100/44 2.3 90г,в
    снять фишку с ЭГРД поехала получше,но когда открывается вторая камера немножко колбасит,думаю поменять лямбу,бенза насос,и фильтр посмотрим что будет.
  5. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Погоди менять!. Что значит колбасит? Как колбасит? по подробнее, с выражением!
    Фильтр поменять нужное дело, насос пока трогать не надо.
