Audi 100/44 NF - Обогрев сидений - где собака порылась?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем inf24, 13 апр 2010.
  1. inf24
    inf24 Участник форума
    7 мар 2008
    425
    Audi 100 Quattro/44/2.3NF 5cyl./1990 г./KE3-Jetronic/полуClimat/переходная
    Здравствуйте.
    Начну с того, что купив машину, я так и не проверил толком, работает ли обогрев или нет. Теперь проверил - не работает.
    Схемка http://www.audi.org.ua/materials/3250.html подогрева задних сидений нету - только передние.
    Итак - сопротивление в контактах сидений имеется - значит обрыва нету.
    1)
    Размыкаю контакты под сиденьем - вытягиваю к себе.
    Звоню линию между этими контактами и контактами (при вытянутом реле номер 76 - их там 2 штуки - для водителя и пассажира) в подрулевом
    блоке - все звонится - обрыва в линии нету.
    2)
    Кручу кнопку вкл. и регулировки температуры и замеряю сигнал на ножках в подрулевом блоке (при вытянотом реле) - есть сигнал - правда скачкообразный - вывод - линия обрыва не имеет, но резистивный слой на регуляторе уже "подсевший"
    3)
    Втыкаю реле, стаю тестером на ноги штекера (под сиденьем) - 12 В
    нету - кручу регулятор - слышу как реле щелкает - вольтажа нету.
    Ставлю другое реле - от пасажира - то же самое - 12 В нету.
    Тыкаю "массу" на корпус, ищу + на штекере (под сиденьем) -
    не обнаруживаю.
    Вопрос - неужели 2 реле неисправны?
    p.s. предохранитель номер 20 (30Ампер) - в норме.
  2. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    А Х-овый ПЛЮС поступает на 15 клему выключателей (схема - х.поймешь !) Ты конкретно скажи, какая тя линия интересует, я у ся завтра погляжу. У тя тож салон- кожа ? У мня тож только на передних подогрев. Кинь сперва на черно-желтый (твоя сидуха) или черно-красный(соседа) + от акума, напрямую и узришь, греют они, или нет.
  3. inf24
    7 мар 2008
    425
    Давай смотреть водительскую - пасажир - по аналогии сделаю
    Салон - кожа. подогрев только на передних.
    Рисунок со схемой выложил ниже
    Все замеры производил при снятых реле Номер 276 подогрева - на зеленой "мамке" в подрулевом.
    Стал тестером (в режиме амперметра) на ноги зеленой мамки
    2 (на обогрев сидений) и 8 (на предохранитель) - 3...4 Ампера - греет
    Рисунок-схема здесь
  4. inf24
    7 мар 2008
    425
    #4 inf24, 14 апр 2010
    да, посмотри, пожалуйста, как звонится реле 276.
    У меня оно почти не звонятся - только ноги, которые тыкаются на
    4 и 7 контакт зеленой подрулевой "мамки" - и то там конденсатор стоит
    Открыл реле и посмотрел - там много и не попаяешь :(
    Там питание по виду реле - импульсное :(
    Еще буду смотреть сами регуляторы - те, что в 6 положений крутят
    У сиденья пассажира не звонится нагревательный элемент.
    Звонится только термодатчик.
    Смотреть контакты где - на стыке спинки и сиденья, отогнув кожу?
  5. inf24
    7 мар 2008
    425
    проблема решена :smile42: :[:]||||||
