Всем доброго времени суток! Не подскажет ли кто, где в сотке находится зуммер давления масла, и как он выглядит. Орет, окаянный, случайным образом, при увеличении оборотов, независимо от того подсоединен ли датчик верхнего давления или нет. Полагаю, имеет место косяк в электрике, и хотелось бы на этот зуммер взглянуть: либо отремонтировать эту систему, либо деинсталлировать, хотя бы.
Был такой косяк из-за реле оного зуммера. Оказалось реле немного отошло от колодки. Притянул пластиковым хомутиком и нет проблемы. Реле стоит за полкой в ногах водителя, самое длинное.
За полкой водителя стоит зумер, который пищит при открытии двери с вкл. светом или магнитофонои, и к давлению масла он никакого отношения не имеет. Зумер давления масла стоит в самой приборке.
На авто, НЕ оснащённых бск, зуммер масла стоит в высоком реле под водительской полкой, номер этого реле или 813 919 082 или 433 919 082 или ещё как, но с окончанием на ХХХ 919 082. Кроме низкого давления масла данный зуммер сработает и при обрыве провода возбуждения. В качестве эксперимента можно включить зажигание и скинуть синий провод с гены. На авто, оснащённых бск, данного реле нету. Его функции возложены на зуммер, расположенный на плате бск с тыльной стороны приборки. При этом функция сигнализации о обрыве синего провода уже не доступна.
Вона как, оказывается! Все-таки есть, только, получается, другие функции у него - контроль включенных габаритов и магнитолы. Крепится к приборке пружинной скобой и пищит мерзко.
Зуммер магнитолы/габаритов есть всегда. На масло, как уже было сказано, не распространяется. Что касается его расположения, то на 44 кузове он стоит под водительской полкой, а не за приборкой, как на 45.
Ясно. Про разные реле/зуммеры говорили. 1. С БСК: зуммер масла в приборке, зуммер габаритов за приборкой. 2. Без БСК: зуммер масла в корпусе реле под полкой, зуммер габаритов тоже под полкой.
Это у 45 кузова. У 44 за приборкой всегда только одно реле - поворотов. Зуммер габаритов, опять же всегда, под полкой.
Последняя попытка . 1. Зуммер габаритов: 44 - под полкой, 45 - за приборкой. 2. Зуммер масла: БСК - в приборке, без БСК - в реле под полкой.
