Audi 100 44 кузов не работает салонный вентилятор.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KsI, 5 окт 2007.
  1. KsI
    KsI Новичок
    5 сен 2007
    32
    Audi 100/44 двигло DR 1760 75 лошадок 86 г. без Гур АбС климатконтроля.
    Здравствуйте.
    Я тут новичек на форуме, и как всегда сразу с вопросами полезу :)
    Имею я Audi 100 в 44-м кузове (селедку)
    К машинке претензий нет.
    Взял и доволен. Вот только недавно перестал работать вентилятор, который воздух в салон гонит :(. не включается ни на одной скорости.
    Уважаемое сообщество, не подскажете, откуда начать копать. И что смотреть.
    P.S. предохранители все проверил.
    С ними все о.к.!
  2. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Ответ: Audi 100 44 кузов не работает салонный вентилятор.
    ИМХО надо снять пластмассовый кожух, под капотом, закрывающий АКБ и корпус отопителя ( это ближе к лобовику :) , на всякий случай ), сдёрнуть фишку с вентилятора, включить зажигание и включить вентилятор и глянуть приходит ли питание. Да крыса в моторе вентилятора, нет- проводка или переключатель. Щщас народ подскажет, я запамятовал, вроде в блоке переключения скорости обдува тоже был какой-то предохранитель. Удачи!
  3. САМАудист
    САМАудист Bad e-mail
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    Привет! С вступлением:beer: в АК. В блоке переключения скорости вентилятора предохранителя нет там обычный ползунок(как на реостате) вот только бывает у него контакт отгорает можно попробовать подогнуть его (Мансур прав сначала мотор проверь а потом дальше копай )ничего сложного нет .ДЕРЗАЙ !!!:hi:
  4. САМАудист
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    C точки зрения регулировок скорости имеет значение, какой год машины - то есть переходная или нет; в первом случае там крутилки, во втором - ползунки.
    Чтобы сразу определиться, в моторчике ли дело, надо снять кожух короба воздухопритока под лобовым стеклом (придется снять правый поводок стеклоочистителя), выдернуть 2-контактную фишку из торца моторчика и подать на его контакты 12 В напрямую. Если не крутится - менять моторчик (как это делать поговорим позже, когда определимся), а если крутится, то беда в подводящих цепях.
  6. KsI
    KsI Новичок
    5 сен 2007
    32
    Машинка непереходная. Регулятор - ползунки. Выглядят не очень, но вроде не отгоревшие. по крайней мере на какой-нибудь скорости цеплял бы... Счас пойду контакты мотора искать :) Только немного не понял - под капотом мотор смотреть или торпеду разбирать?
  7. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.764
    ИЖ2125
    под капотом, со стороны водительской двери, там где трапеция дворников, найдёшь корпус отопителя, в геометрическом его центре электромотор, к нему присоединены провода...
  8. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Мы ждем результатов :).
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А ты разбирал и смотрел???
  10. KsI
    KsI Новичок
    5 сен 2007
    32
    Угу. Когда магнитолу устанавливал. (но вентилятор перестал работать еще до установки магнитолы)
    Кстати проверил (12 вольт на мотор подал) мотор крутит. воздух идет.
    Не подскажете, куда дальше смотреть??
  11. KsI
    KsI Новичок
    5 сен 2007
    32
    Может ли быть проблема в контактной группе замке зажигания?
    Была проблема с ближним светом. Чистили контакты в контактной группе замка зажигания. Ближний свет починился, и вентилятор тоже работал после этих "манипуляций".
  12. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Электроника наука о контактах. Бери тестер и вперед!!! Ищи неконтакт. Может и в замке зажигания. Только без догадок. Медленно и методично прозвони и померь напряжение в этой цепи по схеме. Удачи! (С Вступлением в АК!)
  13. KsI
    KsI Новичок
    5 сен 2007
    32
    Сенкс! Займусь!
    Простым кетайским тестером прозванимать можно?
  14. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Да вполне либо пищит либо нет))) а напряжение так точно и не надо мерить есть 12 В или 11.5 и ладно. А целостность цепи можно обычным китайским
  15. KsI
    KsI Новичок
    5 сен 2007
    32
    Итак починили.
    провозился я с прозвонкой цепей целый день. Потом поехал в сервис :) :).
    отдал 700 р. за работу.
    Прав был.
    djanser
    проблема была в регуляторе. окислились ползунки.
    спасибо всем за помощь!
