Добрый день всем! Подскажите такую вещь: Я так понимаю там есть два разных разъема которые идут к датчику тормозной жидкости на бачке? Раньше был другой бачок, после его снятия и установки нового, провода к датчику не подходят и пищит постоянно. Рядом нашел два других, подсоединил, теперь все гуд Те другие тоже на тормозную жидкость получается? Или я что-то намудрил?
Вообще то( если колхозники не порылись !) там у тя 3 разъема с ОДИНАКОВОЙ комбинацией проводов : серо-желтый + коричневый ! Все 3 серо-желтых соеденины вместе и идут в приборку(контрольная лампа + зуммер). Все 3 коричневых - эт "масса". Дык вот : все 3 пары(сер-жел+кор) соединены с :1). Бачком ТЖ 2). Бачком ГУР 3) Датчиком ГУ тормозов. Проверь пральность соединений, подключи все датчики, и если бут пищать - скинь любой провод с датчика ГУ тормозов. Скорей всего пищать перестанет, если уровни жидкостей в норме. Почему ? Эт другая тема !
Спасибо! чуть прояснилось, но 3м не понял. Так и есть, в наличии 3 пары проводов. 1) Один на ГУР бачка. Но там уже не было поплавка до меня, зумер на него похоже и не работает 2) Один был на ТЖ. Сейчас он снят, так как стоит другой бачок и к нему этот разъем не подходит. (ставил ваккумник, другой ГТЦ пришлось поставить) На него зуммер тоже не реагирует, хотя когда раньше потекла тормозуха - пищало. При снятом видимо не пищит? 3) Можно поподробней что за треъя пара "Датчиком ГУ тормозов" ? Что он должен проверять? Я ее подключил к бачку тормозной жидкости. Пищать перестало
Вот как раз эта пара проводов с исполнительного цилиндра (ИЦ) гидроусилителя тормозов. Раз ты его поменял на вакуум, то провода эти пусть висят в воздухе разомкнутые тогда пищать не должно. Пищалка срабатывает на замыкание проводов в бачке ГУР, бачке ТЖ и ИЦ тормозов. Если все разъемы сняты, а все равно пищит - то искать косяк в проводке надо.
P.S. подверждаю: снял провода с бочка жидкости ГУР, перестало мигать. Поплавок мой где-то утонул видимо.... нету его
