audi 100 2.6, подтекает радиатор возле пробки слива
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем jurgen223, 22 сен 2014.
  1. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    #1 jurgen223, 22 сен 2014
    Добрый день, недавно начал замечать небольшие лужицы, по вкусу и запаху антифриз, под машиной, сегодня дошли руки залезть, увидел что на радиаторе возле пробки слива жидкости образовалась протечка. Причем не через пробку, а через непонятную штуку торчающую чуть дальше от нее. вот на фото сейчас все покажу.
    течет из вот этой торчащей синей, квадратной штуки, зачем она нужна и что она делает не знаю. если руками подергать, при закрытой пробке, то квадратная штука все равно шевелится.
    Расскажите зачем она нужна и как можно устранить протечку?
    Заранее спасибо
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это, так сказать, сливная горловина! А течь может из-за манжеты на пробке! Предется откручивать, соответственно сливать жижу, думаю можно подобрать в тазомагазе!
  3. Слава1008
    Слава1008 Новичок
    15 июн 2013
    35
    A6C6 2.7 08г
    Если коробка автомат смотри нет ли масленых пятен в расширительном бачке, у меня такая штука была когда умирал радиатор начал пропускать масло коробки в антифриз появилось избыточное давление. Так же мокло как у тебя в результате поменял коробу автомат и радиатор.
  4. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    Коробка механика...
    Если открутить крышку, слить жижу, то вот эта синяя штука квадратная тоже снимется?
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Пробка имеет вид штока, на конце которого имеются два резиновых уплотнителя-кольца! При откручивании пробки жижа наченает течь как раз из под этой синей штуки! Я так понимаю, что она препятствует образованию большого напора, дабы не расплескать!
