ауди 100 2,6 кватро акпп.проблема
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем man109, 18 окт 2012.
  1. man109
    man109 Новичок
    20 фев 2012
    22
    а100кватро2.6 94г
    всем привет. может подскажите что с моей акпп? поиском рыл но похожего не нашел если пропустил ткните пожалуйста. проблема в том что коробка вела себя идеально но на днях во время поездки машина начала пробуксовывать а потом и вообще встала .утащили в гараж.при осмотре выяснилось что повредил алюминивую трубку на охлаждение масла из коробки ,зделал ,залил масло, но в перед машина не едет двигатель работает а она стоит,на зад едет.а в перед нет раскручиваеш мотор поехала но с сильной пробуксовкой а сейчас как на нейтралке что включил д что не включил . сребятами разговаривал говорят что это какието клапана возможно запали ,спрашиваю про фрикционы .говорят что с ними ничего случиться не могло назадже едет.:shock:подскажите в каком направлении рыть и как найти неисправность ,заранее благодарен.авто ауди 100 1994 года мотор в6 2.6 акппчетырех ступка .
  2. flowernoname
    flowernoname Новичок
    19 фев 2012
    32
    A6
    Точно не скажу.
    но по-моему можно начинать искать акпп на разборе
  3. man109
    man109 Новичок
    20 фев 2012
    22
    а100кватро2.6 94г
    думаеш все отездилась .а если попробовать отремонтировать
  4. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Уровень-то точно довели до нормы? Вытащи щуп, понюхай масло, пахнет ли горелым.
  5. flowernoname
    19 фев 2012
    32
    A6
    стоимость ремонта равна коробке на разборе.
    автомат закипел, погугли.
  6. man109
    man109 Новичок
    20 фев 2012
    22
    а100кватро2.6 94г
    залил три литра масла .вроде правильно сначала заливал на заглушуной чуть больше литра,потом завел на парковке и долил пока не начало вытекать.масло не нюхал
  7. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    по-моему пахнет ремонтом акпп... или заменой, не уследил за маслом - акпп работала без масла - все сгорело...
  8. man109
    man109 Новичок
    20 фев 2012
    22
    а100кватро2.6 94г
    базара нет . сегодня вскрыл поддон гарью волокет,и грязь в масле. на днях буду снимать автомат.вскрытие покажет. может подскажеш что смотреть?
  9. man109
    man109 Новичок
    20 фев 2012
    22
    а100кватро2.6 94г
    короче заменил короб .сейчас вроде ништяк а вот чего со своей делать не знаю ,может на болты кто покупает?
  10. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Назови маркировку "коробаса"
  11. man109
    man109 Новичок
    20 фев 2012
    22
    а100кватро2.6 94г
  12. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Треба 4hp18crh
  13. man109
    man109 Новичок
    20 фев 2012
    22
    а100кватро2.6 94г
    только то что есть . другого нету
  14. man109
    man109 Новичок
    20 фев 2012
    22
    а100кватро2.6 94г
    всем привет , опять с коробасом проблема , уже весь молг съела . после замены коробаса все было ок , потом при включении задней иногда стала пробуксовывать ,на холодной .а как прогреется норм ,теперь хуже вперед едет без нареканий ,а вот назад холодная никак не хочет , обороты прыгают до пяти а оно не с места .машины прогрееш покатаешся включаеш заднюю едет но както хренова ,пробуксовывает ,а если в горку чуть чуть совсем не тянет .блин неужели опять попал на замену коробаса ? уровень масла смотрел норм . может грязь ?или соленоид какой накрылся ? подскажите пожалуйста !
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
  16. man109
    man109 Новичок
    20 фев 2012
    22
    а100кватро2.6 94г
    спасибо , очень интересно , меня тут один малость заморочил ,говорит что если масло не горелое то возможно грязь в гидро мосту . или соленоид накрылся .попробую сначала поддон снять ,а там видно будет .
  17. man109
    man109 Новичок
    20 фев 2012
    22
    а100кватро2.6 94г
    короче ,начал разбирать свою старую коробку ,опыта ноль ,диф вроде снял ,теперь встал вопрос как разбирать дальше .с торца короба где валы. отвернул болты а снять не могу там может стопора какие есть?подскажите пожалуйста что делать дальше ? иеще как найти то что отвечает за заднюю передачу . а фото как выложить ?
  18. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    Ребят,у меня а6 45к 2.8 аск квака акпп.Если на N или P на месте конечно поднимать постепенно обороты ,то где то с 5000 встаёт в аварийный режим,помогите в какую сторону копать?Ну и с места :газ в пол,то 1я до 5000,2я-5.500,3я-5.500,4я до 240км/ч.5.800.,а так коробка ведёт себя прекрасно.
  19. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    Не знает ни кто ,что-ли,или лень ...
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    попробуй снять ошибки, там будет понятно, почему коробка уходит в аварийный режим.
