вообщем тема такая. шипит вакуум в салоне . тормоза отличные. так вот вакуум ремонтируется или только замена? и я посмотрел он прикручен на 3 гайки может в том проблема?
если тормоза отличные то однозначно не вакуумник . смотри вакуумную трубку которая идет на мозги . на 2,6 она существует . отсюда и расход может быть .
шипение - однозначно ВУТ. Больше там нечему шипеть, если только змею с собой не возишь В один прекрасный момент тормоза могут пропасть и появиться только после быстрой прокачки педалью. Для начала проверить под полкой, затянуты ли все 4 гайки ВУТа. Одну из них закручивать неудобно и обычно её мастера просто наживляют
После этого они точно не появятся. Там ВООБЩЕ!!! не будет разряжения. Наоборот, после перегазовки возможно!!! появятся. Так что, смотреть ВУТ и трубку к нему. И чем быстрей, тем лучше...для топика и для нас.
