audi 100 2.3л, какой ресурс двигателя, при правильной эксплуатации, еще говорят, что если стоит акпп - двигатель чувствует себя лучше???)))
Ответ: audi 100 2.3л, какой ресурс двигателя??? Речь про AAR? Тогда ресурс может доходить до 300-400 тыс. км. Верно, что с АКПП мотор живёт дольше, т.к. работает в оптимальном для него режиме. Собственно, это уже не про мотор, но много хлопот может принести система впрыска KE3-Jetronic и АКПП.
Ответ: audi 100 2.3л, какой ресурс двигателя??? Но так же видел 5-цилиндровые экземпляры с пробегом за 500 000 и даже в планах нет что-либо капиталить.
Ответ: audi 100 2.3л, какой ресурс двигателя??? Спорить не буду, имеются экземпляры и с бОльшим пробегом. Я говорил о "средних" данных, весьма "средних"...
Ответ: audi 100 2.3л, какой ресурс двигателя??? все зависит от режма эксплуатации и необходимых ТО 700 тыс вполне может пройти без полной капиталки а вообще речь идет о замене МСК или о полной капиталке?
Ответ: audi 100 2.3л, какой ресурс двигателя??? Кстати про режим эксплуатации.Не вижу причин не доверять статьям Рубена,так-что цитата:"*** Как ни странно, дольше всего живут моторы, которые не стесняются «крутить», часто работают в режимах близких к мах., разумеется, своевременно меняя масло. Такие двигатели не «зарастают» внутри, их кольца не забиты нагаром и на клапанах нет наростов." Хотя многие источники говорят об обратном.Вот и где истина?
Ответ: audi 100 2.3л, какой ресурс двигателя??? Раньше, когда не было всяких систем variable длины вп. коллектора, фаз впуска и выпуска, подъёма клапана, и т.д. моторы рассчитывались на работу на номинальной частоте вращ. КВ, составляющую 75% от частоты вращения, при которой мотор имеет максимальную мощность. Другими словами макс. мощность имеем при 5000-5800 об/мин, 75% от этой величины есть 3750- 4350 об/мин. что соответствует величине макс. крутящего момента. Поэтому диапазон вращ. КВ (усреднённый) от 4000 об/мин до 5500 об/мин является оптимальным, когда значения мощности и кр. момента имеют наибольшие значения.
Ответ: audi 100 2.3л, какой ресурс двигателя??? У меня AAN - на спидометре 372 000 - единственное заменённое в двигателе - МСК. компрессия в норме едет на свои 230 сил. кручу, как хочу. проблем нет.
Ответ: audi 100 2.3л, какой ресурс двигателя??? Кстати по 2.3 вопрос ... поменяли мне ГРМ с роликами но терь при холодном запуске начинает толи тереть толи жужжатьне могу понять звук... прогревается и тогда все нормпоявилось после замены... поставили неоригинал хотя и дали гарантию... ВОПРОС: стоит делать или это ерунда?
Ответ: audi 100 2.3л, какой ресурс двигателя??? приезжал но она зараза видно по заказу не стала жужать...ждал пока остынет но пофиг... вобщем я им звук не смог показать... мне вот интересно что хоть это может быть?
Ответ: audi 100 2.3л, какой ресурс двигателя??? ресурс акуенный. рядные пятерки тех лет - милионники, если их эксплуатировать правильно и не перегревать.
Ответ: audi 100 2.3л, какой ресурс двигателя??? ну это сильно страшно? чем чревато то? думаю делать или нет
Ответ: audi 100 2.3л, какой ресурс двигателя??? Вообщем что-то похожее было,когда менял шатунные вкладыши.Звук трения присутствовал.Так вот при разборке как-раз один из роликов был треснут в ...четырёх местах,как он ещё держался и не рассыпался,без понятия.Вообщем пришлось поменять и ролик заодно.Слышал,что новые образцы этих роликов страдают именно тем,что трескаются,а вот старые,что шли на 200,100,90 80-ых годов гораздо надёжней в этом плане,максимум-проворачивало шпонку.Как он создавал этот шум-тоже пока не выяснено,но после замены всё гут.
Ответ: audi 100 2.3л, какой ресурс двигателя??? у меня 2.3 компрессия 15 во всех 5 цилиндрах. Жрет масло 2 литра от замены до замены. Пробег 202000(по спидометру). Цифры на спидометре кривые, машине 17 лет, водительское сидение протерлось, руль гладкий, в россии с 97 года. Имхо 400000 точно есть,а то и 500000. Капиталку не делали вроде по словам мастеров на сервисе (им тоже верить-то).
Ответ: audi 100 2.3л, какой ресурс двигателя??? Мне кажется 2 литра от замены до замены-это уже многовато.У меня при замене каждые 10 тыс. расход пока без долива.Хотя по одометру было при покупке менее 150 тыс.,но если учесть дохлые компики,выработанные почти под ноль вкладыши,умирающий масл.насос и меняный кардан,то пробег явно у машины уже солидный.Хотя по мотору проблем нет,даже как не странно масло ещё нигде не подтекает,сухонький.Вообщем 5 котлов рульный агрегат.
Ответ: audi 100 2.3л, какой ресурс двигателя??? AAR - считается чуть ли не самым надёжным движком! Ели бы не его глючный впрыск - вообще бы ему цены не было!!
