Audi 100 2.3aar глохнет на ходу...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Semen58rus, 7 май 2018.
  1. Semen58rus
    Semen58rus Новичок
    7 май 2018
    4
    Пензенская обл.
    День добрый знатоки, в общем такая проблема... Машина начала глохнуть, едешь себе спокойно и тут бац куда то всё пропало(заглох), при чем как на малых оборотах так и на больших(вне зависимости от передачи), а еще когда еле жмешь на педальку дергалась потихоньку, заехал на мойку двигателя(паром) помыли, продули, завёл без проблем, поехал домой, заменил топливный,воздушный фильтра, свечи, помыл дроссельную заслонку(не снимая), поехал к сестре(ни разу не заглох, в пути был минут 15), решил посмотреть бензонасос, достал его почистил(грязи было не много), фильтр грубой очистки был слегка протёрт в одом месте, собрал всё обратно и поставил на место. Завелась не сразу, но всё таки завелась, собрался ехать домой и начал глохнуть каждую минуту, в чем проблема не понятно и больше всего бесит что хотел сделать как лучше а получилось еще хуже чем было. В чем может быть причина? На холостых выдергивал(по совету) фишку с дозатора, обороты плавали но не глохла, (поставил фишку на место) стоить погазовать и через минуту-другую машина глохнет. Пожалуйста помогите!
    П.с. водителем стал всего полтора года назад и сотка моя 1ая машина, так что сами понимаете...
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    #2 ser_gr72, 7 май 2018
    Наверное, грязь в дозатор попала.
    Если это так, то обычно форсунки начинают лить много топлива и свечи становятся черными.
    Измеряй давление до топливного фильтра и после него, а потом в дозаторе.
    Но часто, когда спонтанно глохнет, очень похоже на датчик холла.
    Может вода попала при мойке.
    Это как альтернативный вариант.
  3. Semen58rus
    Semen58rus Новичок
    7 май 2018
    4
    Пензенская обл.
    Спасибо за совет, но как проверить давление(я же не шарю=\) тоже думаю что датчик холла, он на соплях почему то держится, герметиком залит или еще чем то хз, но меня все таки пугает что стало еще хуже чем было до того как я достал бензонасос...
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
  5. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    А вот это непорядок..
    Но я бы начал с замера давлений.
  6. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    642
    100с4 2.3 AAR 91
    Шланги в бензобаке правильно собрал. Не перегибаются.
  7. Semen58rus
    Semen58rus Новичок
    7 май 2018
    4
    Пензенская обл.
    да всё норм собрал вроде, кароче слушал как работает насос, начинает бешено шипеть или сосать хз как объяснить но звук подозрительный и после этого машина глохнет, т.е. заводишь работает насос ровно звук работы стабильный...
  8. Semen58rus
    Semen58rus Новичок
    7 май 2018
    4
    Пензенская обл.
    каким должно быть системное давление в дозаторе? и какое давление должно быть в нижних камерах?
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.335
    ВАЗ 1111
    #9 BMI.57, 9 май 2018
    6,2---6,4..Системное..
    Зависит от условий..
    В покое выставляется на 0,35--0,4..кг..Ниже системного.
    В начале темы по КЕ-III Джетроник ..всё это разложено по полочкам.
