АУДИ 100 1984г ремонт ДВС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vik272, 22 апр 2024.
  1. Vik272
    Vik272 Новичок
    22 апр 2024
    5
    всем привет подскажите может кто сталкивался АУДИ 100 1984г объем 2144 см3 Двигатель WC первый ремонт размер поршней 79,73 не могу найти артикул
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.583
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #2 Geka, 22 апр 2024
    Артикул не знаю, и искать не охота. Помню, что поршни ремонтные походят от ВАЗа. Толи от тройки, то ли от шестерки. В инете был отчет, парень поставил и не нарадовался...
    Если не соврать, по моему это третий ремонтный вазовский .
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.583
    Вазовские вроде чуть короче по юбке, и это не критично. Вобщем точно не помню, но люди точно ставили.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.583
    А чё, на экзисте нет артикула?
  5. Vik272
    Vik272 Новичок
    22 апр 2024
    5
    нет не на экзисте ни по VIN PIN,, и в других каталогах смотрел, один приятель с авито сказал что вообще сняты с производства
  6. Vik272
    Vik272 Новичок
    22 апр 2024
    5
    вазовские третий ремонт аж Ф 82 и как пишут нужно на 8мм обрезать юбку и проточить пазы под стопорное кольцо
  7. Vik272
    Vik272 Новичок
    22 апр 2024
    5
    да и степень сжатия будет меньше так как вазовский поршень ниже и камера сгорания увеличивается
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.583
    Так двигателю 40 лет. Естественно, нахрена эти поршни выпускать?
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.583
    И чё? Оно ехать что ли перестанет?
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.583
    Ну если нет желания замарачиваться с вазовскими, тогда есть вариант изготовить поршни. Только стоит ли оно того? Может проще двигатель купить?
  11. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.394
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    :facepalm2::facepalm2: может даже не завестись сж станет мала и комрессия выйдет из чата
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.583
    Ты инфу изучи. Реально люди ставили ваз поршни и wc на них прекрасно работает.
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    .Это не о чём .И тройки и шестёрки.. Это мадели кузова.. а не двигателя..)))
    Сняты и причём давно..Знаю точно что в 2002 году в продаже уже небыло..Сам ставил ВАЗовские.
    на ВАЗ 2101 двигателе поршневая 76 .00-----
    На ВАЗ 21011 ----- 79.00
    На ВАЗ 2108 ......................................... 76.00
    На ВАЗ 21083......................................... 82.00
    Поршни для всей линейки Классики от ВАЗ 2101 до 2107. Размеры - 76.0, 76.4, 76.8, 79.0, 79.4, 79.7, 79.8, 80.0; а так же группы A, B, C, D, E.
    Поршни ВАЗ 21083, Ø: 82.0; 82.4; 82.8 "
    Всё это есть в интернете.. и без меня...
    Razer69 и Woffka нравится это.
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.328
    Q5 3,0 TDI 2014
    Чот, тя несёт в полемическом задоре...))
    Были, т.н. чистые троечные и шестерочные двигатели:
    ВАЗ 2103 1,5 литра
    Точный объем - 1452 см³
    Диаметр цилиндра - 76 мм
    Ход поршня - 80 мм
    ВАЗ 2106 1,6 литра
    Точный объем - 1569 см³
    Диаметр цилиндра - 79 мм
    Ход поршня - 80 мм
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Помытые что ли.))).
    В чем разница между ВАЗ-2106 и Ваз 21063?
    Автомобиль ВАЗ 21063 имеет достаточно весомые отличия от ВАЗ 2106. Характерным отличием является установка двигателя модели 21011, который имеет рабочий объем 1,295 л. Это самый малый объем двигателя, который когда-либо устанавливался на автомобили ВАЗ 2106 и модификации.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    В 80-х Своими глазами видел..( даже удивился.) на базаре в Ташкенте. ВАЗ 2106 с двигателем от 2101 .
    Не самоделка с завода.. Тех паспорт смотрел..своими глазами..
    Я опять про то что предпочитаю в теме по ремонту..надо называть вещи своими именами..
    А чистый 6 двигатель лучше обсуждать в теме АНЕКДОТЫ,, ))))
  17. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    16.708
    Ласка
    Вот только тему АНЕКДОТЫ засирать не надо.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.583
    Так я и не чего не утверждаю. Написал по памяти.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.583
    Ну и вот. Выбирай на вкус...
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    ))))))..:beer:
