audi 100 1.9 сломался бугель
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexxxandr, 3 янв 2014.
  1. Alexxxandr
    Alexxxandr Новичок
    3 янв 2014
    6
    100/c3 1.9 1986г.
    при установке распредвала сломался третий бугель с номером 035103455,
    подскажите что можно с этим сделать, и можно ли его найти отдельно от головки за приемлемую цену?
  2. Мишаня060
    Мишаня060 Участник форума
    4 фев 2012
    191
    А100/С4 2.3 ААР.
    Тоже сломан один бугель.Отдельно их нет(пробовал искать).Просто при сборке сделал сверху типа накладки из металлической пластины в виде буквы П.Пока работает.
  3. Александр art
    Александр art Новичок
    26 июн 2013
    74
    80 B3 SD 1.9E
    Во ответ нормальный, аккуратно заварить аргоном без сильного нагрева, прямо на машине в собранном виде со скобой
  4. Мишаня060
    4 фев 2012
    191
    А100/С4 2.3 ААР.
    Нет я ни чего не варил просто поставил и затянул.
  5. Alexxxandr
    Alexxxandr Новичок
    3 янв 2014
    6
    100/c3 1.9 1986г.
    А какой толщины лучше использовать метал?
  6. Мишаня060
    4 фев 2012
    191
    А100/С4 2.3 ААР.
    Я сейчас уже не помню.Подбери так что бы можно было хорошо затянуть.
  7. Alexxxandr
    Alexxxandr Новичок
    3 янв 2014
    6
    100/c3 1.9 1986г.
    Спасибо за совет, все получилось!!! только почему то лампочка масла на приборке мигать начала, наверное датчик сломался
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    #8 Bla©k, 6 янв 2014
    А мне кажется, что через этот бугель давка уходит. Замерь мехманометром.
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну как бы бугель и головка это одно целое , поэтому отдельно их быть в природе не может, но есть вариант заварить старый и пройти на координатном станке ( почти как на заводе ) или подобрать с другой головки и тоже пойти на станке , и совсем простой заменить голову .Остальное типо пластины бомба замедленного действия , не знаешь когда что случится .
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну или проводок слетел с датчика.
  11. Alexxxandr
    Alexxxandr Новичок
    3 янв 2014
    6
    100/c3 1.9 1986г.
    провода на месте
  12. Alexxxandr
    Alexxxandr Новичок
    3 янв 2014
    6
    100/c3 1.9 1986г.
    проверил давление мехманометром когда завел было 6 а когда прогрелась упала до 1.5
