Здравствуйте уважаемые. У мня проблема такая, клима не включается. Когда нажимаю на кнопку снежинки, снежинка не загорается и вентилятор не крутится, клима не работает. Еще вчера все работало а сегодня нет, ночь машина постояла и перестала работать. В чем может быть беда? Спасибо
у меня беда похожая, но только переодически не работает, когда датчик глюканет, вместо реальной плюсовой температуры воздуха показывает -30, а то и еще и ниже))) весело было ехать в +30, а датчик убеждает что -45 и не вздумайте открывать форточки, замерзнете ведь(простите за лирическое отступление)))))) так вот может кто сталкивался с такой проблемкой...дело в датчике или с мозгами чего... подскажите какие пилюли ей прописать, чтоб к весне поправилась???
Включаешь зажигание горит ошибка 22.1 на обрыв цепи датчика высокого давления . Заводишь ошибка пропадает . Замена датчика или хана проводке?
