ATP Turbo kits
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем sweeTer, 8 апр 2007.
  1. sweeTer
    sweeTer Bad e-mail
    28 ноя 2006
    209
    MPS 6
    кто-нибудь ставил эти киты себе? какой реальный прирост мощности? насколько это плохо повлияет на ресурс движка, если ездить в смешаном режиме((спокойная езда\тапка в пол)хотя, если прирост большой, то и тапку жать в пол не придется)?
    http://www.volkswagen-audi.ru/turbokit3.php
    http://www.turboost.ru/turbokit/atpturbo.php
  2. Squabbler
    Squabbler Завсегдатай
    11 авг 2003
    650
    Audi S6 4.2 96 + 2хGT35R
    Ответ: ATP Turbo kits
    Зайди на atp turbo, там все расписано :)
  3. sweeTer
    sweeTer Bad e-mail
    28 ноя 2006
    209
    MPS 6
    зашел, но что-то глаза разбежались..можно мне тут рассказать обо всех примудростях? )
  4. sweeTer
    sweeTer Bad e-mail
    28 ноя 2006
    209
    MPS 6
    неужели никто ничего не знает касаемо сабжа?
  5. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    А какой понт ставить кит на 1.8Т и отдавать за него 5,5 килобаксов с неизвестным ресурсом (учитывая наш бензин), ради 280-320 сил.
    Проще продать 1.8Т и добавив теже 5,5 килобаксов купить S4 с 2.7Т, который в стоке имеет 265 сил и с меньшим бюджетом и ущербом для мотора легко разгоняется до 300-380 сил, а главное при этой мощности остаётся вполне городским автомобилем, чего не скажешь о 1.8Т в 270-320 сил.
    Вот если строить мотор 1.8Т на строкере 2.0-2.2 литра, то может ещё и есть смысл, а на 1.8Т момента на низах при моще в 280-320 сил будет маловато, эластичности не будет.
  6. NEMEZZZ
    NEMEZZZ Живу я здесь
    5 сен 2004
    1.414
    575Maranello - продана, урод tdiR)) , 100(monster) задний привод, к26.8 , 2007сс; Ariel Atom фап фап фап
    Ну а что ты хочешь узнать?
    Контора нормальная, железо тоже....
    на автомат не советую...
    тихо мирно ездить не будешь, первое время ваще в полу дырку пробъёшь :umnik:
  7. NEMEZZZ
    5 сен 2004
    1.414
    хм....эластичность эт да, согласен, ток если у него квака, если её нет, нах эластичность....снизу нихера а потом наипок, себе так делать буду...да и давно ли ты видел замеры 320 сил с плохим моментом снизу....у меня в районе катается а4 на 28рысы, снизу едет запиписачно :rock:
  8. sweeTer
    sweeTer Bad e-mail
    28 ноя 2006
    209
    MPS 6
    #8 sweeTer, 9 апр 2007
    ну, во-первых, машину я только буду брать, и заранее интересуюсь, ибо если буду ее тюнить, то соответственно можно рассмотреть более дешевый изначально вариант со 150 силами, ибо 190 сильные - редки уж слишком, да и цена изначально выше будет..что косается s4, то за эти деньги я могу купить лишь до 2001 года..что мне не надо..ранее расчитывал, что куплю 1.8т 190лс и сделаю чип и выхлоп с тормозами, но это выходило все равно дороговато, а если 150 изначально, то в конечном итоге выйдет ровно в сумму, на которую я расчитываю...что косается ресурса, где-то тут на форуме писали что 1.8т способен выдерживать до 300-350 сил без ущерба ресурсу..хотелось бы опровергнуть или же подтвердить сей факт..то что я буду делать 1.8т - это точно, вопрос лишь в том, стоит ли ставить этот турбо кит + чип + выхлоп + тормоза, или же ограничиться чипом и выхлопом с тормозами но на моторе с начальными 190лс? заранее спасибо за консультацию =)
  9. sweeTer
    sweeTer Bad e-mail
    28 ноя 2006
    209
    MPS 6
    по поводу автомата - знаю, будет ручка
    а про дырку в полу, не очень понял метафору))
    ну, неужели лишь 1 всего-навсего турбина способна дать до 300лс со 150? может еще должны меняться валы или еще что-то?
  10. NEMEZZZ
    5 сен 2004
    1.414
    Атмо валы на турбо мотораъх неплохо работают, да и одна турбо,но грамотно поставленная, всмысле на грамотное железо,
    а потом ещё грамотно отстроенная программа могут сотворить и не такое....
    Ну, если не лукавить, то сил до 320 мона выжить без валов....Да и валы ща не так уж и дорого стоят....
    Дырка в полу от сильно долгих и мощных нажатий на гашетку! :D
  11. sweeTer
    sweeTer Bad e-mail
    28 ноя 2006
    209
    MPS 6
    #11 sweeTer, 9 апр 2007
    извиняюсь, кончено, что по 100 раз переспрашиваю, но теперь не понимаю что за "граматное железо"? =) и еще вот вопрос..програмку-то придется писать индивидуальную? или есть прошивка на мотор с такой турбиной?
  12. NEMEZZZ
    5 сен 2004
    1.414
    грамотное железо, это ШПГ, коллектора, бошка и её состовляющие, короче всё, усиленно на столько, чтобы без проблем и с ресурсом переварить те нагрузки, что будут в итоге получены...
    Ну коли ты кит покупаешь, то и прошивка есть....
    если нету, то кто-то уже прошил :)
    А если сам суссам мотор построить решил как некоторые :), то программу корячить придётся.....
  13. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    А мож лудше кит на 235лыс? Думаю самое оно по соотношению мощность\ресурс\стоимость :chainik:
  14. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    это, которая в аэрографии? тоже ее видел у ТЕБЯ в районе:)
  15. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    С одним китом с мотора 1.8Т больше 240-250 лс не получить, там потянет за собой форсунки, носос, кулер и т.д. Я уже этим вопросом замарачивался. Вот посмотрите разницу цен на сей девайс http://www.turbo-garage.com.ua/shop.php?category=turbokits
  16. sweeTer
    sweeTer Bad e-mail
    28 ноя 2006
    209
    MPS 6
    про цены знаю, я тут буду брать http://cgi.ebay.com/ebaymotors/REAL-Garrett-B5-B6-1-8T-A4-Passat-350HP-GTRS-Turbo-Kit_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33742QQihZ008QQitemZ180076134001QQrdZ1QQsspagenameZWD1V
    сколько обойдется в таком случае такой вот тюнинг с заменой форсунок и тд в добавок к турбине?
  17. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    На ибэй довольно опасно эти вещи брать .... привезти то привезут, но вот с качеством частенько бывает :blyy: Вплоть до того, что турбы поддельные.
  18. NEMEZZZ
    5 сен 2004
    1.414
    неа, хотя можт и раскрашена, я её видел ещё в каком-то тёмном цвете....
  19. sweeTer
    sweeTer Bad e-mail
    28 ноя 2006
    209
    MPS 6
    а где можно заказать, чтоб качество турбины не оставляло желать лучшего?:)
  20. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Это лучше узнавать у тех, кто уже получал такие заказы. Просто мне много попадалось в нете отзывов о товарах с ибэя: шанс 50 на 50 примерно. Да и сам однажды железку одну брал - с виду точь в точь как на картинке, но качество - чистейший брэнд под названием "Chine" ;)
