Антифриз
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем The Best AUDI 80, 2 фев 2016.
  1. The Best AUDI 80
    The Best AUDI 80 Участник форума
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    #1 The Best AUDI 80, 2 фев 2016
    Была проблема в течении года, потихой кудато уходит антифриз, нащёл слабое место, на газ редукторе из обоих шлангов капало, шланги были передавлены, обрезал посадил на новые хамуты, неделю не ездил, вчера замелькал индикатор тосола, заглянул, под бачком расширителя всё мокрое , и сам он по контору( где метки мин макс) мокрый, сказали возможно крышка, или что очень плохо, прокладка под гбц, то есть пока в системе было слабое место, скидывала давление за счёт того что шланги пропускали на газ редукторе бачок сухой был, а щас фигачит давление, вопрос первый можно ли какую то вазовскую крышку подобрать для проверки ? вопрос второй если всё таки прокладка гбц крякнула ездить хоть чуть чуть можно ?
    Забыл указать раздутых шлангов нету. Печка жарит, температура ДВС в норме. Едит машина как обычно. Во всяком случае вчера было норм, когда замелькала лампа, с собой было 3 грам антифриза, долил, правда до нормы не хватило но лампа успокоилась, покатаюсь по району посмотрю будет уходить нет, может был просто едино разовый выброс через крышку, хотя из за чего он мог произойти.
  2. Про10055
    Про10055 Участник форума
    25 янв 2016
    177
    100/с3 2,2KU 86г.
    Мне тоже посоветовали крышку от ваза попробовать, попробовал резьба не подошла, резьбу подрезал на бочке, пришлось менять, а закручивалась не плохо вазовская, потом газовым её только открутил!
  3. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    Съездил на СТО к знакомому, в ДВС вместо масла эмульсия, так что вопрос я думаю снят. :dash::dash::dash::dash::dash::dash::dash::dash::dash::dash::dash::dash::dash::dash::dash::dash::dash::dash::dash::ireful::ireful::ireful::ireful::ireful::ireful::ireful::ireful::ireful::ireful::ireful::ireful::ireful::ireful::ireful::ireful::ireful:
  4. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    Приехали кольца, прокладки, колпачки ещё что то( забыл название) масло, фильтра, трансмисионка завтра приедет, новые шланги тосола( вся система, кроме 1 кривого из бечки и 2 толстых.
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    1 крышка от таза подходит, главное чтоб рабочая была
    2 откуда знаешь что давит тосол через крышку? Мож у тебя бачок треснутый? Или шланг в кашу?
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Если эмульсии немного - это обычное дело зимой, конденсат.
    Если много - тогда смотреть движку
  7. Про10055
    25 янв 2016
    177
    100/с3 2,2KU 86г.
    Головку глянь чтоб не повело
  8. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    Кончилась прокладка под гбц, движку уже собирают, цилиндры в норме, поршня живые, конечно можно было бы точнуть, но нахер, дорого вылазит, ещё нужно поменять бензонасос, 2 сальника на гранатах в коробке, и что меня убило это конченые стойки, которые проехали 8 тысяч всего. ставил год назад новые в 4 штуки.
  9. 88СВАРОЖИЧ88
    88СВАРОЖИЧ88 Завсегдатай
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    Я что то так и не понял , что дорого вылазит??? головку шлифануть??? бред какой, мне вот недавно шлифанули 2,5 месяа прошло, так я возил ее 180 км туда и 180 обратно, отдал 500 р за шлифовку , 500 р аргонщику, и на 1000 р другану в бак бензолина налил..., и что 500р это дорого????
  10. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    Всё там точнули всё норм ты меня просто не так понял.
  11. guMac
    guMac Новичок
    8 фев 2016
    11
    Audi 100 C4 94 г.в
    антифриз вообще странный предмет сам куда то исчезает
  12. 88СВАРОЖИЧ88
    19 окт 2015
    598
    Ауди 100 С3 2.0RT
    да с какого перепуга он сам исчезает то, его или выдавляет , или кто то его выпивает, или одно и по одному))))):D сам может только через дырка вытекать.....:D
