Антифриз уходит --->
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kostya, 17 мар 2005.
  1. kostya
    kostya Участник форума
    23 ноя 2004
    104
    Антифриз уходит, а течи из радиатора не видно и запаха нет.
    Из-за чего это может быть?
  2. Cptn_Black
    Cptn_Black Участник форума
    4 фев 2005
    214
    Audi 80|B3 2.0|1991
    Патрубки, радиатор печки. Стекла не потеют?
  3. kostya
    23 ноя 2004
    104
    да нет вроде, бывает конечно, но в нормальной ситуации.
    я его менял месяца три назад. потом долил, т.к. уровень упал. поездил. а на прошлой неделе заглянул, а уровень много ниже минимума. долил до нормы и за неделю уровень опять к минимуму приблизился(
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.853
    A3\8P\2,0Т\Q
    Масло не прибавляеться?
  5. kostya
    23 ноя 2004
    104
    о как!!!
    ты знаешь масло стало сочится через маслянную крышку и движок, как говорится, стал потеть, т.е. масло с пылью налетом на движке
    что происходит?
  6. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    у меня, только недавно заметил, уходит из под хамута на тройнике где датчики вкручены. А не замечал по причине того что движок горячий и капала совсем чуток на блок и тутже испарялось. За полгода уровень снижался 1,5-2 см
  7. kostya
    23 ноя 2004
    104
    друзья так кто же скажет, что происходит?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.853
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я не про то, антифриз может уходить в систему смазки(через прогоревшую прокладку ГБЦ например) и тогда на щупе будет 2 уровня масла.
  9. kostya
    23 ноя 2004
    104
    нет, такого нет.
  10. al_mik
    al_mik Участник форума
    28 апр 2004
    164
    Audi 80 b4 ABT
    У меня жидкость уходит из-под фланца на ГБЦ, который к печке. Менял его раз пять, все равно подтекает. Уровень уходит по разному. Чего делать - Х.З.
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ищи поддтеки, они должны быть, если нет, то возможно течет помпа по подшипнику и испаряется. Но обычно антифриз даже испаряясь оставляет следы. Так что ищи , вариантов много.
  12. kostya
    23 ноя 2004
    104
    порекоммендовали помыть движок, а потом посмотреть
    правильно ли это?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.853
    A3\8P\2,0Т\Q
    Попробуй залить антифриз с флуресцентной добавкой и при помощи ультрофиалетовой лампы всё найдёш.
  14. kostya
    23 ноя 2004
    104
    правильно ли это?
  15. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    ну а если стекла потеют в меру, это показатель неисправности радиатора печки?
  16. Cptn_Black
    4 фев 2005
    214
    Audi 80|B3 2.0|1991
    В меру и у меня потеют. У соседа тек радиатор, испарина на стеклах была жирная. Ну и запах...
  17. Кобзарь Андрей
    19 июл 2004
    74
    Ауди 80 B3/2.0 AAD
    у меня такая же проблема. уходит антифриз, а куда - непонятно. Пришел к выводу, что через прокладку гбц, но не в масло (ибо уровень стоит), а в камеру сгорания. Но как это определить точно - не знаю... А лезть в двигатель без уверенности что собака где-то там внутри зарыта - не хочется. Может кто посоветует как быть?
    ЗЫ Уходит довольно быстро... за 1,5-2 месяца бачок пустой. Подливаю - ездю еще пару месяцев и тд
  18. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Вопросу повторяются.
    Опресовка системы охлаждения дает ответ на этот вопрос в 90% случаев.
  19. pimlab
    pimlab Участник форума
    29 май 2004
    185
    Audi 80 B4 2.0 ABT
    А пробку расширительного бочка смотрел ? может он просто испаряется из за её неисправности...
  20. Кобзарь Андрей
    19 июл 2004
    74
    Ауди 80 B3/2.0 AAD
    А что енто такое "опресовка СО"... объясните, пожалуйста... я тоже хочу ответ найти
