A6 C7 Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "A6", создана пользователем 777Audi777, 12 окт 2015.
  1. 777Audi777
    777Audi777 Новичок
    1 фев 2015
    85
    A6 1.8T 2015 год
    Всем добрый вечер уважаемые одноклубники!
    У меня такая ситуация: машинка Audi a6 c7 2015 рестайлинг, скоро первое ТО (15000), масло менял на 7500 и когда менял мне долили до максимума антифриза, он был тогда на минимуме! Сейчас если быть точным проехал 13800 км, когда покупал расходники, думаю, дай посмотрю что там с антифризом, и что вы думаете... ушло опять но уже чуть ниже отметки минимум...
    Что это такое? Как и куда он может уходить?Кто сталкивался с такой проблемой? не должен же он так быстро уходить. Заранее спасибо всем! :shock::shock::shock::confused::help:
  2. 301117
    301117 Участник форума
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    не пугайся , все нормально.
    Ты эксплуатировал машину летом, температура на улице+, температура двигателя +90. Простая задача по физике за 6й класс. Жидкости испаряются. за 13000 это норма
    Если бы ты через 500 км доливал. то тут стоит бить тревогу.
  3. 777Audi777
    777Audi777 Новичок
    1 фев 2015
    85
    A6 1.8T 2015 год
    Ладно, допустим это объяснимо касаемо вторых 7 тыс км пройденных в летние "жаркие" московские денечки))
    Как тогда объяснить первые 7.5 тыс когда масло менял, тоже антифриз куда то улетучился до отметки мин)) а тогда была зима если что))
    Тоже испарение? меня интересует так у всех или нет ))
    Спасибо за ответ дорогой друг)
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Мне доливают каждое ТО. На первое ТО ( в подарок ) появилась литровая баклажка концентрата антифриза. После 3 ТО в ней ещё что-то есть. Сколько заливают и как разбавляют не знаю. Вообще не парит, машина на гарантии!
  5. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Помпа. Было такое у Ауди - перекашивает дно помпы. Ремонт подешевле - залепляют герметиком, ремонт по правильному - меняют. Если авто на гарантии - на диагностику.
  6. НМакс
    НМакс Живу я здесь
    21 июн 2012
    1.327
    А 7
    У меня сначала помпа потекла. Заменили, через месяц снова потекло. Думали помпа брак, купили ещё одну Разобрались, Оказалось с помпой все ОК. А вот прокладка по корпусом термостата сдохла. Копеечная деталька, а столько неприятностей.
    у Ваг эти прокладки текут ещё с 80-х годов, никак они с этой болячкой справится не могут.
  7. 777Audi777
    777Audi777 Новичок
    1 фев 2015
    85
    A6 1.8T 2015 год
    Проверю через 1тыс км на ТО у дилера. Спасибо за ответ!:hi::)
  8. 777Audi777
    777Audi777 Новичок
    1 фев 2015
    85
    A6 1.8T 2015 год
    Не подскажете как меняется помпа, проблематично или на раз два? И еще вопрос как они проверят то что он испаряется или вытекает куда то за пару часов, компрессией какой то или как это делается?:)
    Будем разбираться :) Спасибо за ответ :):hi:
  9. НМакс
    НМакс Живу я здесь
    21 июн 2012
    1.327
    А 7
    По правильному делают опресовку системы, меняют давление (сначала меньше, потом больше ) и так до момента где свищ найдут. Мне так од делали.
  10. 777Audi777
    777Audi777 Новичок
    1 фев 2015
    85
    A6 1.8T 2015 год
    оке, попробую!
    Спасибо Вам! :)
  11. 301117
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
  12. RZh
    RZh Новичок
    12 май 2015
    85
    А6/С7 2.0Т Q 2017г.
    На днях полез долить масло, и тоже заметил что уровень антифриза ниже минимума. Теперь думаю как лучше поступить - пробег 12800. То ли подождать до ТО. Или ехать в сервис сейчас чтоб посмотрели/долили.. То ли купить антифриз и долить самому.. но к сожалению не знаю какой нужно :shock:
    Что посоветуете?
  13. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Тоже заметил, что антифриза на 1 см ниже минимума в бачке. За 43 тык не доливали ни разу. Так понимаю, это норма, стоит долить и забить?
  14. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.724
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Какой смысл ждать ТО или ехать еще специально к дилеру?
    Нужно купить антифриз концентрат G13 [1,5 литра] (G013A8JM1), разбавить его как указано на канистре (в пропорции 1:1 с дистиллированной водой) и забыть про эту проблему на время.
    По отзывам владельцев А6 антифриз через некоторое время немного испаряется. Я на пробеге 12 тыс доливал от min до max, сейчас на пробеге 32 тыс км уровень между min и max.
    Количество готового раствора от min до max примерно 200гр
  15. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Я меня после пробега в 15 т.км он ушел меньше минимума, купил "литрушку" и долил грамм 200-300.
    Сейчас пробег 60 т.км уровень чуть выше минимума, летом чувствую еше грамм 300 плесну.
    По мне это в пределах нормы и паниковать не стоит.
  16. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Пробег 51000 км за все время 1 раз доливал ОД граммов 200 и я столько же самостоятельно.
    Куда уходит не понятно))) пусть Пьёт на здоровье)))
  17. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    у тебя машина на гарантии! зачем себе голову забивать? езжай к дилеру и пусть они голову ломают! сделают диагностику и дадут заказ-наряд где будут указаны причины ухода антифриза. потом если что случиться ты дилеру этот заказ-наряд в морду ткнешь. и если снова будет уходить антифриз то это более веское основание потребовать повторной диагностики бесплатно или с большой скидкой! и не стесняйтесь звонить и жаловаться на горячую линию !!!
  18. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.165
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #18 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 25 фев 2016
    У меня зимой уходит больше, чем летом. Этой зимой я долил почти 1,5 литра! Сервисмены сказали, что все в порядке вещей и частое пользование вебастой ускоряет процесс испарения ОЖ. На А3 с 1,4 тфси постоянно на ходу в морозы включен отопитель, иначе в пробках холодно стоять. Пользуясь случаем, хочу задать вопрос. Не секрет, что температура кипения концентрата гораздо выше т. кипения воды. В процессе эксплуатации авто в первую очередь по логике испаряется вода, или только вода из ОЖ. Тогда нарушаются пропорции концентрата и воды. Может лучше доливать воду, чем готовый раствор?
  19. konstantinprivat
    konstantinprivat Новичок
    16 май 2016
    2
    Приветствую. У меня Audi A6 Allroad 2015 года, 3 л., бенз, столкнулся с проблемой чрезмерного понижения уровня охлаждающей жидкости. Стремительно уходит в непонятном направлении. При этом образуются паровые пробки в водяной рубашке двигателя. Подскажите плз, кто решал подобную проблему.
  20. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    посмотри внимательно на переднюю крышку мотора. следы антифриза есть? подтеки? в расширительном бачке следы масла присутствуют?
