Подскажите пожалуйста почему у меня б расширительном бачке какойто ржавый осадок.Антифриз менял в прошлом году.Если верить мастерам говорят всю систему промывали.
Если бы масло, то оно бы пленкой на поверхности проявилось, а так - либо промывали систему водопроводной водой и она осталась в головке, либо антифриз разбавляли не дистилированной водой а из под крана. А может и антифриз не очень хороший
лечится просто. покупаешь раствор от накипи который в чайники и самовары льют от накипи . заливаешь , денек ездишь - сливаешь все , заливаешь антифриз
Точно! Только лучше на этом не ездить, а залить смесь дистилированной воды с раствором от накипи (лучше помогает лимонная кислота) и погонять минут 30-40, потом слить, промыть дистилированной водой и залить антифриз.
Слышал о какойто промывке под давление типа по новой системе заодно протечки обнаружат.Какие будут отзывы об этом и где такую процедуру можно пройти.Обитаю в Тушино. Хочеться промыть так промыть, что не одна б..дь не осталась.
промывка под давление! это ж надо такое.......нормальное давление в системе около 1 бара,а если эти умельцы шарахнут 10,то естественно обнаружат течи
Ничего не слышал о такой промывке А ты уверен, что при такой промывке тебе давлением не поднимет весь хлам в системе и не забьет напрочь радиатор охлаждения и печки - вероятность очень большая
Для тех кто не слышал http://avto-master.ru/catalog/oborudovanie/diagnostika/1499.html и такой фигни полным полно
я у себя снимал этот бачек когда менял радиатор , все говно в нем !!! в радиаторах (у меня из два) не чего такого нету. мыл его в ванной зосовывая куда только можно шланг от душа + ершик процедура длилась примерно час (точно не меньше) уже не помню чего в воду дабовлял короче так я и не смог его отчистить полнустью , а вы говорите промывка
Да.Бачок я тоже в прошлом году мыл в течении суток но так и не отмыл.Новый стоит 700 руб. дорого. Вопрос - как разбавить лимонную кислоту или есть хорошие очистители этого г...на, Можно ли промывать простой водой из под крана или только дистилированная подходит -но вообщем как правильно, чтобы потом не возиться еще раз с промывкой в течении года.
я в какоето !книжке! читал - снимаешь патрубок сверху радиатора и вставляешь туда шланг , снимаешь снизу радиатора и подстовляешь ванночку и врубаешь воду ! хотел попробовать но была зима и воды в гараже не было , так что обычной водой точно можно (тыж её там не кипятишь в конце концов)
Ну сколько можно говорить про антифриз !!! Какой HEPU - ZEPU ???? НУ сколько можно повторять - надо лить только "родной" антифриз - экономия-то получается грошовая+ в придачу куча проблем!!!
ну почему можно и тогда антифриз от Aral`a заливать но какой смысл в бочку 1.8 91 г.в. лить родной антифриз я конечно понимаю что от всей процедуры секономишь руб 300 , но ведь за родным ещё надо ехать куда нить !!! там и так все загажено (как правило) к томуже она не так уж и грееться , сравни с моей так что феби достаточно на мой взгляд вполне а какие проблемы ? в плане коррози там уже и так не чего не спасет , кстати можно немного концетрацию повысить.
В десятый раз уж пишу: или оригинал VW-AUDI G011 , или производители- FEBI,LIQUI MOLY, ну на худой конец MANNOL . Главное - G 0 11 !!!!!! И проблем нет !
ТОЛЬКО НЕ ПРИМИТЕ МЕНЯ ЗА ИДИОТА ))))))))))))))))))))) Ситуация такая можно систему промыть специальными на то средствами. НО НЕ ПОВЕРИТЕ ))))))))))))))))))))))):rotate: Можно залить СПРАЙТ - вода такая кто не знает, погонять машину часа 3 и промать дисцилированной водой . Про антифриз Советую лить родной или Castrol для VAG группы.
Re: ТОЛЬКО НЕ ПРИМИТЕ МЕНЯ ЗА ИДИОТА ))))))))))))))))))))) фанта например отчищает по лучше всяких там средств )))
