Антифриз из под башки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AVP58, 2 ноя 2005.
  1. AVP58
    AVP58 Участник форума
    30 май 2005
    193
    была Audi 80 B-4 2.0 моно 93г. Opel Astra-H 1.4 2007 г.
    Вчера обнаружил, что антифриз сочится немного из под головки. Похолодало, вот он зараза дорогу себе и нашел. Помогите советом: сразу снимать головку и менять прокладку или можно повременить с этим?
    И уж если снимать, то каким ключем натягивать ремень ГРМ и каким отворачивать и заворачивать болты крепления головки к блоку?
  2. SLaYeR_L_S
    SLaYeR_L_S Новичок
    17 сен 2005
    95
    Ex90 2.3; Ex80 2.0 Quattro; AUDI A4 Quattro 1.8Turbo ручка 2000г.USA
    #2 SLaYeR_L_S, 2 ноя 2005
    Ответ: Антифриз из под башки
    Можно попробовать затянуть головку блока, но скорее все эффекта не даст, на счет натяжки ГРМ я тебе не подскажу т.к. не было B-4, а вот откручивать головку нужно обычными торексами, возьмешь набор если еще не купил и открутишь, так же незабудь про динамо-метрический ключ, и про поэтапную затяжку. А так в книжке по ремонту все достаточно хорошо описано как проводить данную процедуру.
    Машину давно купил? или проводился какой-то еще ремонт? Просто антифриз не может потечь просто так, если была течь то постоянно течет.
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Какой по цвету антифриз залит?
    Спрашиваю потому, что у самого залит красный, и он походу более текучий, чем синий и просачиваеися через прокладку бурыми пузырями. Кроме эстетики и небольшого запаха антифриза при прогреве нет, но скоро всё-таки залью синий.
    Может тебе перейти на синий?
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Болты там стоят с головкой внутренней 12-ти гранной звёздочкой на 12. Менять будешь обязательно делай всё по книге ремонта и обслуживания.
  5. SLaYeR_L_S
    SLaYeR_L_S Новичок
    17 сен 2005
    95
    #5 SLaYeR_L_S, 3 ноя 2005
    Болты можешь не покупать старые пойдут, 2 раза я пытался поменять болты на новые но так и не получилось, первый раз болт сломался, втрой раз при затяжке чувствуется что болт течет, больше новые не покупаю.
    По поводу более текучего антифриза, ни какой теч не должен, что синий что зеленый что красный.
  6. AVP58
    30 май 2005
    193
    Антифриз у меня красный. Машину купил в июле. А звездочка на болтах внутренняя или наружняя?
    А если ваще не трогать, то какие перспективы. Щас расход бензина 9 л по трассе и 13 по городу, масло 0,2 л на тышшу верст. Может закоксуется, а?
  7. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Тогда обьясни, почему у двух разных людей на разных авто антифриз сочится из-под прокладки ГБЦ?
  8. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Что должно закоксоваться? Антифриз в прокладке?
  9. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    А точно из под головы течет?
    У меня была недавно проблема, думал из головы сочиться, поменял фланец системы охлаждения (тот что из двигателя к печке) и пока все нормально.
    Посмотри внимательней, может такая же фигня :)
    Машина Ауди 80 B3, двигатель SF.
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Как писал выше,
  11. SLaYeR_L_S
    SLaYeR_L_S Новичок
    17 сен 2005
    95
    #11 SLaYeR_L_S, 7 ноя 2005
    Что-то не уловил по поводу расходу топлива причем тут, антифриза сколько вытекает за день например, и вообще выходные были разобрался с траблой или нет?
    ПО поводу сочения из под головки я видел машину у которой не была протянута нормально головка блока, вода текла в котлы но ни как не наружу.
  12. AVP58
    30 май 2005
    193
    Да где-то читал, что если ОЖ попадает в цилиндры, то возрастает расход масла и бензина. А за ночь вытекло около 100-150 мл
  13. SLaYeR_L_S
    SLaYeR_L_S Новичок
    17 сен 2005
    95
    Ясно все, если боишься сам лезть то едь в сервис, на выходных мог бы хоть голову протянуть это самое простое. Таже если уходит в цилиндры из выхлопной трубы будет идти белый дым.
