Антифриз из глушителя?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем deputat052, 25 янв 2010.
  1. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Audi 100/44 2.0 RT 89г.
    Вчера заметил вот какую не приятную фигню... Када машина стояла на прогреве, из глушака булькал канденсат... все бы ничего, вроде обычное дело, НО!!! этот конденсат синего цвета, аля антифриз!!! Как так? что может быть?
    p.s. на термометре -35 было
  2. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    прокладку двигла скорее пробило((((
  3. Дмитрий84
    Дмитрий84 Новичок
    6 янв 2010
    56
    Audi 80/B4 2.0 ABK 1992гв.
    Прокладка под бошкой прогорела!!!
  4. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    #4 deputat052, 25 янв 2010
    Это которая? которая ниже клапанной находится? Клапанную поменял неделю назад
  5. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    То, что субстанция, капающая из глушителя, синего цвета - еще не говорит о том что это антифриз или тосол....
    1) Уровень антифриза уменьшается????
    2) Вывернуть свечи и посмотреть на них - будет характерный налёт
    3) Если прокладка пробита - то из выхлопной трубы будет идти характерный запах антифриза и должно появиться облако дыма, которое не улитуцивается так быстро....
  6. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Не, уровень вроде в норме! выхлоп обычный, седня специально посмотрел... парит сильно, но в такие морозы все так парят...
    а какой налет на свечах должен быть? в обед пойду свечи крутить
  7. Сибарит
    Сибарит Участник форума
    26 окт 2009
    120
    Audi A6 4B 2.4ALF
    у меня через полчаса поездки из труб при ускорении выливается литра два. Это нормально? (антифриз не уходит и вода естественного цвета)
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Каждую зиму две-три таких темы.
    От бензина это.
    З.Ы.
    А ещё бывают синие сосульки.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Сильно ошибаешся. Это не пробитая прокладка.
  10. Сибарит
    26 окт 2009
    120
    Audi A6 4B 2.4ALF
    Посмотри мою темку свежую "Проблемы с глушителем". Может че подскажешьthere
  11. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Конечно из за бензина :) от присадок в нем :) точно не антифриз! Он белым дымом валит как от парахода! Не переживай :)
  12. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Конечно из за бензина :) от присадок в нем :) точно не антифриз! Он белым дымом валит как от парахода! Не переживай :) у меня иногда тоже голубоватая сосулька бывает висит, а антифриз красный :)
  13. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    #13 Rapid, 25 янв 2010
    Проверить можно:
    1. Отвернув свечи, если одна какая нибудь свеча ОЧЕНЬ ЧИСТАЯ в отличии от других, то это говорит о возможной неполадке (пробило прокладку блока). Антифриз вымывает налет со свечей.
    2. Попробуйте на вкус то что капает из глушака. (как бы противно не звучало, но это именно так). Если сладко, то это не хорошо.
    3. Уровень Тосола какой?
    Мне кстати тоже бы пора поменять прокладку если честно.
    По поводу прокладок кстати дабы не создавать тему, спрошу тут. В Екзисте есть прокладки даже по 26 рублей (понятно что это шляпа), есть и по 300. Какую лучше взять (оригинал исключаю, дабы нужно бюджетнее). Вроде бывают аллюминиевые? Если не сложно то тыкните мне номер.
  14. Сибарит
    26 окт 2009
    120
    Audi A6 4B 2.4ALF
    а если пврит неравномерно - из левой трубы гораздо больше чем из правой?
  15. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    немного офф: да ты земляк )))
  16. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Открутил я одну свечу, 2-ую, нормальная она... на остальные не хватило морозоустойчивости... проще говоря замерз я))))) уровень фриза в бачке в норме!
  17. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    ага))))
  18. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    надо бы все посмотреть.
  19. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    ну знач после прогрева пойду остальные выкручивать
  20. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    вощем выкрутил я все свечи... единственную разницу заметил, одна свеча из пяти немного темнее остальных, и все...
    а вообще, не пойму, как может двиг ровно работать, если в смесь жидкость инородная попадает? прет то машинка нормально
