антифриз G12 +
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем #F#E#S#T#, 15 фев 2011.
  1. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    антифриз G12 + оригинал
    вопрос такой!!! какого цвета он должен быть или может быть?!
    ранее покупал и он был фиолетовым! а щас попалась банка желтого?!
    туфта или может такое быть?!
  2. Федорович
    Федорович Участник форума
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    G12 обычно красный.
  3. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    G12 розовый , G12+ фиолетовый если не ошибаюсь.
  4. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    оранжевый - в красноту немного (если концентрат)
  5. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    ну короче понятно продали ботву какуюто!!! так как там отчётливо жёлты
  6. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    спасибо..... отвезу его назад в магаз правда грен его возьмут так как я его уже размешал 1:1 хз и чё сним делать?! в помойку?! на морозе то не замерзает!!!
  7. Phobos
    Phobos Участник форума
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    судя по крышке на бутылке, антифриз лилового цвета :very_cool:
  8. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    именно такая с таким же номером! но внутри жёлтый!
  9. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    только у меня два раза написанно только у меня вот так написанно
    G12 PLUS PLUS
  10. Svoja4oK
    Svoja4oK Участник форума
    9 янв 2009
    208
    Audi A4 1.8T AT Quattro 03г. USA
    У меня такой. Он розовый.
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Желтый-это скорее всего, моноэиленгликоль, а 11 и 12- полиэтиленгликоли. Тоже антифриз. Оставь на крайняк, если есть где.
    Я так же по молодости накололся, щас им систему водяную на зиму заполняю, чтобы не лопнула.
    Смешивать... ненаю, попробуй дома смешать с красным, думаю, ничего страшного.
  12. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    попробую обменять!!! если нет то рисковать не буду в помойку!!!! а то из за 400р блок разорвать!
  13. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Блин,да он на свету при разных углах как только не выглядит-и фиолетовый и лиловый и хрен его знает какой еще.Если он не цвета фанты и не меняет цвет при освещении-неси сдавай.А так нормальный цвет.
  14. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    держу перед собой именно 12++
    открываю, смотрю, по краям банки жидкость цвета крышки, в середине желтая, почти цвета яблочного пюре.
    скорее всего нормальня у тебя жижа...
  15. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Вот как раз об этом эффекте я и говорю.
  16. Svoja4oK
    9 янв 2009
    208
    Идентичный вопрос чтобы поссорить всех друзей: "Какого цвета тысячная купюра: синего или зеленого?"
  17. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    Сашь вот именно что не в банку я смотрю а перелил и уже развёл с дистилированой водой в просрачной канистре!!! ошибки быть не может!
  18. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Смешай с красным и посмотри, что будет. Мало ли где понадобится.
  19. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    я налил в прозрачную бутылку( не разводил) в тени цвет пробки
    на солнце с одной стороны тот же цвет с другой реально желтый...:D
    жаль фотика нет на работе
  20. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    нафиг из за 400р так рисковать лить не пойми что!!!
