Антифриз цвета и консистенции как сгущёное молоко ((
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ilik, 28 май 2013.
  1. ilik
    ilik Новичок
    9 мар 2010
    10
    B4 2.6 V6 ABC 92г.
    Что может быть причиной? Прокладка ГБЦ?
  2. ilik
    ilik Новичок
    9 мар 2010
    10
    B4 2.6 V6 ABC 92г.
    двигатель 2.6 abc
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Пена от масла с антифризом похожа по цвету на топленое молоко, и если твоя смесь маслом пахнет, то похоже на пробой.
    М.б. прокладка ГБ, трещина в цилиндре вряд ли.
  4. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Маслянный теплообменник (у маслянного фильтра) может продырявится
  5. ilik
    ilik Новичок
    9 мар 2010
    10
    B4 2.6 V6 ABC 92г.
    Сегодня сфоткаю эту гадость как она медленно вытекает из двигла и патрубков всех (
  6. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Можешь не фотографировать, это эмульсия. Надо искать, где масло проникает в ОЖ.
  7. ilik
    ilik Новичок
    9 мар 2010
    10
    B4 2.6 V6 ABC 92г.
    Заменил масло, фильтр, промыл систему охлаждения 5 раз, 1,5 дня откатался, смотрю щуп масла сухой, в расширительном бачке опять эта гадость, патрубок верхний от радиатора вообще не продавить пальцами. вытекло вот это из системы https://www.dropbox.com/s/htg6tnvo97u157l/2013-05-28 21.26.24.jpg
  8. ilik
    ilik Новичок
    9 мар 2010
    10
    B4 2.6 V6 ABC 92г.
    Сегодня загоняю машину в гвраж и до ночи буду снимать головы и смотреть что там? прокладка ГБЦ, голова или ещё что ((( Первый раз такое предстоит, хз что получится :)
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #9 Engineer, 31 май 2013
    Капуччино? :)
    Патрубки да, если в них давление из цилиндра, то удивлен, как они еще не лопнули.
  10. ilik
    ilik Новичок
    9 мар 2010
    10
    B4 2.6 V6 ABC 92г.
    Похоже на прохудившуюся прокладку гбц?
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Не знаю, еще такого не было, видел светлее немножко, когда АФ в масло попал и оседал на крышке маслогорловины. Вообще помогла бы опрессовка, чисто теоретически-через свечное отверстие давление в цилиндр и смотреть пызырьки в бачке ОЖ. Ездить я бы на такой проблеме точно не рискнул.
  12. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Коробка не автомат случаем?
