Добрый день! Народ чего делать? Была штатная магнитола, концерт кассетная, я поставил другую магнитолу с усилком, а антенну оставил, слишком она шикарно ловила со штатной магнитолой. Штатную удалил и все!!! В городе даже шипит, чего уж там говорить о области!!! Может я ее неправильно подключил, только разъем через переходник воткнул и все, может надо еще на плюс какой-нибудь провод кинуть (АНТЕННА КРУГЛАЯ-лежит в багажнике)
Я незнаю она просто выглядит как "плюшка", круглая в диаметре 10 см, и от нее идет два провода в переходник и в магнитолу. Штатная антенна на ауди А4
Странная у тебя штатная, обычно антенна на А4 - это две верхние полоски на заднем стекле, под накладкой левой задней стойки находится антенный усилитель, питание на который подает магнитола, у нее специальный выход есть... А в каком месте эта плюшка точно находится? И если она лежит в багажнике, то может это не антенна, как она ловить то будет - экран кругом...
Похожая ерунда! Только у меня и Хорус который стоял до замены, так же плохо ловил! Пионер ловит лучше, уверен это чисто из-за качества приёмника! Андрей, где этот провод с питанием находится около магнитолы? Куда его надо подключить что-бы усё заработало? Странно, раньше у меня не было, на другой машине, активной антены, была телескопическая, и всё прекрасно ловилось, нафига было интересно делать антенну активной???
