Уважаемые знатоки ауди, плиз подскажите начинающему аудисту. Вобщем вопрос такой-машина Audi 100 89г.в. двиг 4В. Решил поставить новую магнитолу(audi-beta слабовата) и заодно врезать сзади динамики. Стал искать куда идет кабель антенный(на заднем крыле антенны нет), оказалось что антенный кабель идет к коробочке установленной на задней правой стойке крыши, также к этой коробочке подходит провод и отходят два провода на обогреватель заднего стекла. На коробочке стоит каталожный номер 443 035 225А. Если у кого есть возможность расшифровать этот номер или кто знает что это такое и как работает расскажите пожалста.
Это простой антенный усилитель, вешай магнитолу на родной провод и все, антенна очень хорошая, у меня такая с магнитолой JVC ловит все что только можно и не сбивается.
Но ведь если это усилитель то надо на него подать питание?(До меня в машине покопаль какие то шаловливые ручки-в итоге на разьеме питания магнитолоы отрезано 4 провода)
У меня один знакомый утверждает, что у него антена на сотке по периметру заднего стекла расположена - штатно, внешне выглядит как чёрная полоска. Может ли такое быть?
НЕТ, антеной яаляются для средневолнового диапазона две верхние нити, на стекле, остальные нити используются для самого обогреви и для приема ультрокоротких волн! а черная полоска - это обыкновенаая шелкография, она есть на всех стеклах, так как она скрывает то место которым стекло приклеено к кузову.
