Вылезла ошибка: 01833 - Антенна системы контроля давления в шинах, задняя-R96 004 - Нет сигнала/связи - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 40 Индикация времени: 0 После сбрасывания ошибки, вылезает вновь. Насколько понимаю либо антенна навернулась, либо проводка Где на авантах она установлена?
В общем кому интересно, поставил эльзу, по ней нашел место расположения этой антенны. Находится под спойлером бампера с обратной стороны опорного кронштейна. Разобрал, обнаружил нехилые окислы на входящих контактах которые примыкают к плате, все зачистил, пропаял и покрыл лаком. Собрал, все работает. Потрачено времени 2 часа, бюджет 0 руб. Новая стоит 6 тысяч, на разборке в районе 1 тысячи.
