Аналог МАР-датчика для 2,6АВС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Eltimes, 27 апр 2010.
  1. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    подбираю мотороловский датчик вместо родного (тк каждый год менять мозги из-за датчика надоело). подскажите параметры родного (надпись 16127139 2j17) или сразу какой аналог подойдет.
    аналоги можно смотреть здесь: http://gete.ru/post_1180898264.html
    различаются по мах давлению. какое у нас?
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Первый раз слышу, чтобы МАПы дохли...
  3. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    357
    BMW E70
    Если турбу не приделал, то атмосферное :nod:, а именно 100кПа
  4. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
  5. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    у вас точная инфа?
  6. Xvost
    11 дек 2009
    357
    BMW E70
    Откуда во впускном коллекторе возъмется давление больше атмосферного (если нет наддува)? А в школе учили что 1 атм=760мм.рт.ст.=100кПа
  7. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    ё маё,и чё реально каждый год менял ЭБУ ?
  8. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    #8 Eltimes, 28 апр 2010
    да в принципе-то у меня тачка второй год :) в том году менял - глохла, ща дергается и тупит при подаче газа, опять говорят менять (возможно, причина не найдена, есть лишь подозрение на МАР датчик)
  9. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Проверь давление в топливной системе, может забита сетка бензонасоса.
  10. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    я спрашивал диагноста, говорит обратка хорошая, поэтому бензонасос непричем. определял по температуре трубки обратки, сказал при плохом давлении она бы сильно нагрелась.
  11. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Спроси у "диагноста" если его по голове монтировкой треснуть то на ботинке какой ноги шнурки развяжуться...
